Текущее время: 22 ноя 2024, 06:29
 Заголовок сообщения: Sony VPCSA (MBX-237) отключается через 5 сек, куллер на полную
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 15:03
Всем привет, собственно проблема аналогичная как тут viewtopic.php?f=55&t=43044&p=315574&hilit=*MBX+237*#p315574
Старт есть, изо успевает показаться, куллер на полную и отключается, не могу понять в чем проблема.
Пробовал снимать питание с дискретки, без нее работает, но куллер молотить не перестает, менял VT358 (питане видео) думал вней дело, на форуме читал что они часто дохнут, но эффекта никакого, биос шил, заменил видео - никаких изменений!
Изначально пришел с КЗ по В+
Немного в тупике с этой платой....
Подскажите в каком направлении двигаться
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPCSA (MBX-237) отключается через 5 сек, куллер на полную
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 00:21
ME Region попробуй чистый залей(если есть хаб от intel на плате) .Очень похожие проблемы были
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 22:42
kiselevrus32 писал(а):
ME Region
Это я в первую очередь пробовал
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 12:05
dexstile
После всех действий как себя ведет? Отключается или нет?
BIOS сам изготавливал или готовый взял? Лучше бы сам.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 10:51
Скачивал готовый, сейчас соберу сам, попробую еще раз, отпишу, просто отложил этот бук на полку, ибо другой работы много))
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 3 секунды: ----------
Поробовал собрать сам, с моими сборками не реагирует на кнопку, ME брал от леново и от асера, одинаковые по размеру, правда после сборки Flash Image Tool мне выдает такое сообщение "resetting the uma size to 32 mb" нажимаю ок и образ собирается, что это значит хз, погуглил - не нашел.
К сообщению прикладываю свой дамп (оригинальный) кому не сложно попробуйте регион чистый вшить, заранее спасибо!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
old_mbx-237_.zip
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 10:25
получилось собрать дамп, другой версией Flash Image Tool, с новым дампом - на кнопку реагирует, 2 сек тишина, потом куллер на полную, изображение только моргнуть успевает
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 11:11
Делал как то ASUS K42J с подобным поведением.
Помог реболл PCH, тем более для этой платы отвал PCH очень частое явление.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 13:04
Фух....замучал меня этот ноут,))))
Думаю PCH не причем, обратил внимание что греется дроссель +5valw, а питание на vt358 (питание видео) как раз с этой линии приходит, так вот когда питание с видео снимаю, то получается +5valw немного разгружаю, и плата работает. Проверил вроде все что на +5valw еще сидит, ничего подозрительного не нашел, за исключением контроллера юсб 3.0 (D720200), он при включении греется примерно до 45-50 гр. Вот не знаю должен ли он так греться или нет...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 23:31
Эстафета перешла мне) Приобрел этот бук в Самаре
Один косяк нашел, коза на микре картридера - заменил.
Видик тоже зря поменял.
Помогите опознать термодатчик (думаю что это он), на схеме указан другой.
---------- Добавлено спустя 2 часа 39 минут 27 секунд: ----------
Видимо это что то другое, на него приходит 3.3 и 19V. Думаю трогать не стоит.
Так и не могу найти на плате термодатчик. По схеме W83L771AWG , на плате найти не могу. Может есть у кого боардвью?
Аварийные датчики G709T1UF есть, работают, выключают не они.
Поменял Hm65 все пофигу.
Есть подозрение на ECE1099-FZG
---------- Добавлено спустя 27 минут 52 секунды: ----------
W83L771AWG нашел аж у разъема DDR, заменил - все также.
---------- Добавлено спустя 9 минут 5 секунд: ----------
Добрался до истины. SMB_SEN_DATA в коротыше, даю 2ампера греется мульт. Предстоит замена и его геморрная прошивка
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 23:34
Мультик живой оказался, коротил акселерометр U30 LIS331DLHTR, выкинул его и все заработало с родным биосом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCSA (MBX-237 V032_MP_10L_HDI_MB rev:1.2) Определить снесенные элементы
в форуме Sony
neozmaster
04 май 2016, 14:02
helpersky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCSA (MBX-237) не входит в биос
в форуме Sony
pepe
2329
16 мар 2017, 12:22
pepe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCSA (MBX-237) signal +ECVCC
в форуме Sony
AL._.EX
03 май 2017, 20:51
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Mbx-237 REV1.2 (Mbx-237 REV1. 2 ) Не открываются входные ключи. (ACDRV)
в форуме Sony
igor.kts32
21 окт 2019, 14:13
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCSA (MBX-237) не включается
в форуме Sony
Nurzone
05 дек 2014, 15:47
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
