SafMV писал(а):
Принесли ноут Sony vaio vgn-p31zrk. Говорят лежал давно, нерабочий. Батарея естесственно в хлам, не включается. После насильной зарядки батарейки обнаружил, что от батареи работает, но при подключении к блоку питания гаснет экран. После передергивания разъема БП становится на зарядку но не запускается. При подключении к блоку питания - опять аут, даже индикации зарядки нет, пока питание не передернуть.
Может кто подскажет - куда копать?
теже "яйца". такая же сонька, такие же сиптомы.
аккамулятор менял (ставил заведомо исправный)
разбирал, внешне ничего подозрительного не заметил.
блок питания тоже менял
без изменений. на аккамуляторе пашет
только БП подключаешь все тухнет
и где копать ?
