SVE14AE12V (на бирке: SVE14A2V1RB) Win8 V111 MB 1P-0127500-8010 Rev 1.0 MBX-276 HM76\216-0833000 При установке драйверов на дискретку начинал шуметь кулером и выключаться, как от перегрева. Думали видик и поменяли. Ситуация не изменилась. Прошил несколькими дампами, вшивал чистые регмионы, ничего не меняется. Если дискретку в биосе выключить, все работает нормально. Включаем дискретку, ставим драйвер - шум и выключение. Драйвер ставится адекватно и правильно определяет видик. Чипак еле теплый в эти моменты. Термосенсор как на плате обозначен? И в нем ли дело? Оригинальные дампы прилагаю.
_________________ RT809H\DS0120M\Vertianov
Черномор
Заголовок сообщения: Re: SVE14AE12V (V111 MB 1P-0127500-8010 Rev 1.0) Шум кулера и отключение при установке драйверов на дискретку
Добавлено: 21 сен 2017, 12:18
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Официального бы бивиса R0202V5 прошить, он на соневском сайте полный.
Neadekvaten
Хотел, но как это CAPовское шифрованное в божеский вид привести
Черномор
Добавлено: 21 сен 2017, 14:16
Все что до 1000hex выбросить, остальное - кристально чистый биос.
Neadekvaten
Заголовок сообщения: Re: SVE14AE12V (V111 MB 1P-0127500-8010 Rev 1.0) Шум кулера и отключение при установке драйверов на дискретку [РЕШЕНО]
Черномор от блин, слона то я и не заметил ) Собственно прошил дампом с сайта, грузить установленные оси перестал и с флешки ось не поставишь(биос какой-то корявый, как не настраивай). Из лайв системы установил ось 10, накатал дрова - работает стабильно, отключения и шум прекратились.
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 9
