Текущее время: 28 сен 2024, 09:43
 Заголовок сообщения: SVE14AE12V (V111 MB 1P-0127500-8010 Rev 1.0) Шум кулера и отключение при установке драйверов на дискретку
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 11:21
SVE14AE12V (на бирке: SVE14A2V1RB) Win8
V111 MB 1P-0127500-8010 Rev 1.0 MBX-276
HM76\216-0833000
При установке драйверов на дискретку начинал шуметь кулером и выключаться, как от перегрева. Думали видик и поменяли. Ситуация не изменилась. Прошил несколькими дампами, вшивал чистые регмионы, ничего не меняется. Если дискретку в биосе выключить, все работает нормально. Включаем дискретку, ставим драйвер - шум и выключение. Драйвер ставится адекватно и правильно определяет видик. Чипак еле теплый в эти моменты.
Термосенсор как на плате обозначен? И в нем ли дело?
Оригинальные дампы прилагаю.
RT809H\DS0120M\Vertianov
 Заголовок сообщения: Re: SVE14AE12V (V111 MB 1P-0127500-8010 Rev 1.0) Шум кулера и отключение при установке драйверов на дискретку
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 12:18
Официального бы бивиса R0202V5 прошить, он на соневском сайте полный.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 12:25
Хотел, но как это CAPовское шифрованное в божеский вид привести
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 14:16
Все что до 1000hex выбросить, остальное - кристально чистый биос.
 Заголовок сообщения: Re: SVE14AE12V (V111 MB 1P-0127500-8010 Rev 1.0) Шум кулера и отключение при установке драйверов на дискретку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 14:24
Черномор
от блин, слона то я и не заметил )
Собственно прошил дампом с сайта, грузить установленные оси перестал и с флешки ось не поставишь(биос какой-то корявый, как не настраивай).
Из лайв системы установил ось 10, накатал дрова - работает стабильно, отключения и шум прекратились.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVE14A2V2RS (MBX-276 V111 1P-0127500-8010 rev1.0) не включается
в форуме Sony
hanMaster
13
4922
01 апр 2016, 21:27
ОхотниК Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-572G (Compal LA-9531P) зависает при установке дров на дискретку...
_AVP_
27 авг 2020, 15:55
mechnn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) синий экран при установке драйверов на видео
в форуме Toshiba
hunter_nick
12
5416
02 мар 2015, 17:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer n15q1 (daozrtmb6do rev d MODEL ZRT) при установке Видео драйверов Intel начинает глючить
Aleksbek
3014
16 сен 2019, 15:50
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E725-422G25MI (LA-4851P) Зависает при установке драйверов на видеокарту
rovensky
28 ноя 2014, 12:23
rovensky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: phoenixgroup и гости: 41
