Текущее время: 23 май 2024, 09:38
recordsman
Заголовок сообщения: Re: PCG-31312v (MBX-244) Нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 28 сен 2017, 12:19 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
vipok72 писал(а): сделать лучше всего Какую пост карту используете. Для данной модели чтобы увидеть посты лучше распаяться. Подключите внешний монитор, если сработает на это платформе. Проверить память, отключить навесное оборудование. Замеры напряжений хорошо бы провести, сопротивлений. Схему изучить с дружественного форума http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 89&start=0Далее Прошить БИОС если есть опыт. В более серьезном случае потребуется замена PCH на него можете сразу обратить внимание.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
vipok72
Заголовок сообщения: Re: PCG-31312v (MBX-244) Нет изображения Добавлено: 28 сен 2017, 13:18 |
Зарегистрирован: 03 авг 2017, 01:16 Наличности на руках: 22.11
Сообщения: 18 Откуда: Тюмень
Карта такая: http://img.dxcdn.com/productimages/sku_115004_2.jpgКарту распаивал именно. Внешний монитор подключал, безрезультатно. Память (ОЗУ) ставил свою, рабочую, толку нет. Замеры напряжений буду проводить сейчас, VTT_PWRGD нет напряжения в микроконтроллере. Биос прошивал, осталось все тоже самое. Насчет PCH мне уже сообщили что возможно помер..((
