Текущее время: 22 ноя 2024, 09:00
 Заголовок сообщения: PCG-31312v (MBX-244) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 10:24
Плата 48.4ky02.011
POST карта показывает нули и мигает CLK
Куллер при вкл работает, изображения нет, индикаторы никакие не активны.
Ничего не грел пока что, погуглил и примерно понял что либо чипы либо BIOS. Какие соображения что мне сделать лучше всего? Прошу камнями не кидаться, я новичок, спасибо!
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 49 секунд: ----------
BIOS перепрошил, изменений нет
 Заголовок сообщения: Re: PCG-31312v (MBX-244) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 12:19
vipok72 писал(а):
сделать лучше всего
Какую пост карту используете. Для данной модели чтобы увидеть посты лучше распаяться.
Подключите внешний монитор, если сработает на это платформе.
Проверить память, отключить навесное оборудование.
Замеры напряжений хорошо бы провести, сопротивлений. Схему изучить с дружественного форума http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 89&start=0
Далее Прошить БИОС если есть опыт.
В более серьезном случае потребуется замена PCH на него можете сразу обратить внимание.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 13:18
Карта такая: http://img.dxcdn.com/productimages/sku_115004_2.jpg
Карту распаивал именно.
Внешний монитор подключал, безрезультатно.
Память (ОЗУ) ставил свою, рабочую, толку нет.
Замеры напряжений буду проводить сейчас, VTT_PWRGD нет напряжения в микроконтроллере.
Биос прошивал, осталось все тоже самое.
Насчет PCH мне уже сообщили что возможно помер..((
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 13:32
а там плата не с комбайном случаем . была такая . менял его .
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 14:21
мост если не ошибаюсь, прогревать его не нужно/ только менять
NB IBEXPEAK-M-GP-NF
BD82HM55
SLGZC
E003B172
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 15:46
Мне тут подсказали насчет сигналов LID_CLOSE, он 3.3В, насколько я понял он формируется от южника и соответственно он живой? или как?
---------- Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 24 секунды: ----------
Проц и мост прогрел, пост коды пошли, останавливается на F9. Кто нибудь в курсе что за код такой? Или биос не тот что надо установил и надо старый поставить?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 19:22
По опыту общения с этой матерью, ремонт всегда заканчивался заменой проца. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 19:28
Винт вставил и завелся, всем спасибо за участие! Хоть нашел причину!)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-31312V(MBX-244) (S0202-1. 48.4KY02.011) Не форматируется HDD
в форуме Sony
laptop54
2403
28 сен 2018, 15:09
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-31311W (MBX-244 Tucana BR MB)
and555
24 дек 2014, 12:42
and555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio vpcyb3q1r (pcg-31312v) (48.4KY02.011) Нужна схема
в форуме Sony
fredy-87
10 апр 2016, 20:23
andreysur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony pcg61211v (mbx-244) Кз
в форуме Sony
ValeDeMare
12
2070
17 окт 2020, 16:01
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 320-15ikb (NMB 244) не включается
alikhan.makhanbetov
2646
06 авг 2020, 08:35
alikhan.makhanbetov Перейти к последнему сообщению
