Текущее время: 29 ноя 2026, 01:40
| Автор |
MuxaHukyc
Заголовок сообщения: PCG-61412V (MBX-226) Не включается после прошивки  Добавлено: 16 ноя 2017, 09:52 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 11:25 Наличности на руках: 35.01
Сообщения: 17 Откуда: Izh
Ноут PCG-61412V, мне его приносили месяц назад, была неисправна матрица (всё плыло при небольших перегибах) и повреждён разъём питания. Сейчас принесли назад - нет звука, отключается. У клиента сейчас Win10, в общем по звуку проблема была ОС, сколько раз на 10-ке сталкивался, как-то криво обновляется, звук пропадает из системы. В дальнейшем на проверке подтвердилось, отключался хаотично. Подумал что может с регионом что, или Win10 в биос поднасрала. В прошлый раз я с него все дампы скачал (я так делаю довольно часто, особенно с редкими моделями). Тупо прошил ему оба дампа, ровно после этого он у меня перестал включатся  . Посмотрел, команды на включение дежурки с мульта ALW_ON нет. Думаю, может с прошивкой мульта косяк на каком-то этапе получился, сейчас первое подозрение именно на прошивку. У кого есть прошивка, буду признателен, прошивку, которую раньше сохранил прикреплю.
MoneyBot
Заголовок сообщения: PCG-61412V (MBX-226) Не включается после прошивки |
MuxaHukyc
Заголовок сообщения: Re: PCG-61412V (MBX-226) Не включается после прошивки [РЕШЕНО]  Добавлено: 27 ноя 2017, 13:07 |
| Я тут случайно |
Черномор писал(а): То есть вот так вот 2мб в 4-х метровую флешку шили и смущались что размер не тот? Сильно... Ну, так-то очень сомневался что этот вариант заработает, просто написал что предложенный вариант с официального сайта не работает. Основной bios был без питания в начале, особо значения не имел, но когда всё заработало я проверил ради эксперимента, всё равно у меня колодка стояла да и вариантов было не так много. Проблему с отключениями решил основной bios, на прогоне было всё нормально. Не совсем понял, конечно, что за глюк был, но тему можно закрывать.
