Текущее время: 26 ноя 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: PCG-61412V (MBX-226) Не включается после прошивки
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 09:52
Ноут PCG-61412V, мне его приносили месяц назад, была неисправна матрица (всё плыло при небольших перегибах) и повреждён разъём питания. Сейчас принесли назад - нет звука, отключается. У клиента сейчас Win10, в общем по звуку проблема была ОС, сколько раз на 10-ке сталкивался, как-то криво обновляется, звук пропадает из системы. В дальнейшем на проверке подтвердилось, отключался хаотично. Подумал что может с регионом что, или Win10 в биос поднасрала. В прошлый раз я с него все дампы скачал (я так делаю довольно часто, особенно с редкими моделями). Тупо прошил ему оба дампа, ровно после этого он у меня перестал включатся :sh_ok: . Посмотрел, команды на включение дежурки с мульта ALW_ON нет. Думаю, может с прошивкой мульта косяк на каком-то этапе получился, сейчас первое подозрение именно на прошивку. У кого есть прошивка, буду признателен, прошивку, которую раньше сохранил прикреплю.
 Заголовок сообщения: Re: PCG-61412V (MBX-226) Не включается после прошивки
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 11:46
На офсайте есть - https://www.sony.ru/electronics/support ... s/Z0000750
Не по Писиджи если искать, а по нормальному - VPCCW2S1R
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 14:45
Прошил обе флешки из этого обновления - ничего не изменилось. Смущает что для большой флешки прошивка 2Мб, а у меня 4. Хотя большую смысла шить не было, т. к. она не запитывается.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 12:25
Питание на мульте нормальное 3,29В, ACIN есть 3,3В, на кварце синус нормальный, при подключении блока питания есть обмен мульта с флешкой ec в течении 80мс, на выходе ALW_ON никакой попытки включения не проскакивает :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 09:33
Ерунда какая-то. Вчера решил поэксперементировать с прошивкой, вывел колодку по флешку. Воткнул эту же флешку не прошивая. Обмен с флешкой пошёл намного дольше, смотрю дежурка есть. Короче всё включается и работает :du_ma_et: Прошивка была с сайта из экзешника. Прошил сохранённый дамп - всё работает. Ради эксперимента попробовал обе прошивки в cFeon F10-100GL - всё работает. Всё же один раз он не включился с первой попытки, хотя проверять в таком состоянии было очень не удобно, запаял флешку с родным дампом на место. С основной прошивкой bios из этого же экзешника с сайта, на 2Мб которая, плата не работает, включается нет изображения.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 11:20
То есть вот так вот 2мб в 4-х метровую флешку шили и смущались что размер не тот? Сильно...
 Заголовок сообщения: Re: PCG-61412V (MBX-226) Не включается после прошивки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 13:07
Ну, так-то очень сомневался что этот вариант заработает, просто написал что предложенный вариант с официального сайта не работает. Основной bios был без питания в начале, особо значения не имел, но когда всё заработало я проверил ради эксперимента, всё равно у меня колодка стояла да и вариантов было не так много. Проблему с отключениями решил основной bios, на прогоне было всё нормально. Не совсем понял, конечно, что за глюк был, но тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-61412V (M9A0 MainBoard MBX-226 rev 1.1) Полосы на матрице после замены
в форуме Sony
stormio
24 ноя 2017, 14:37
stormio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VPCEB18FJ (MBX-226 (FOXCONN M960)) Циклический перезапуск
в форуме Sony
Сергей_845
21 дек 2016, 23:45
Сергей_845 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCCW (MBX-226) click sound in MB,Delay in turn on,no display
в форуме Sony
R EZ A
22 янв 2017, 19:14
R EZ A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO vpccw2s1r ((mbx-226 rev1.1 1p-009b501-8011 m9a0) Не работают USB
в форуме Sony
sasha_m
07 сен 2018, 16:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71812V (MBX-247 HK1) PCG-71812V VPCEH2S1R (MBX-247 HK1) короткое pd19
в форуме Sony
Armagedon
30 май 2024, 11:25
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
