Текущее время: 17 май 2024, 17:33
VitalyOdessa
Заголовок сообщения: Sony VGN-AR71 (MBX-176) Не включается Добавлено: 29 ноя 2017, 15:20 |
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 18:50 Наличности на руках: 14.04
Сообщения: 85 Откуда: Odessa
Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, по плате MBX-176 Не включается. PQ1 открыт, PQ2 закрыт - на затворе 19в. AC_OFF_3# в нуле, соответственно на затвор PQ2 приходит DC_IN_G1 19в и он не открывается MAX1909 проверил заменой, на ней DCIN = 19В, ACIN = 2,3в, LDO = 5.3в, ACOK = 3,5в Начал искать причину низкого уровня AC_OFF_3#. Если снять нулевик PR364 - тогда PQ2 открывается, появляются LDo 3.3 и 5в. На кнопку включения реакции нет. Прошу помощи с цепью заряда. Спасибо!
VitalyOdessa
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-AR71 (MBX-176) Не включается Добавлено: 30 ноя 2017, 11:16 |
Добился того, что от акб включается, система грузится, пишет, что акб заряжается, но по факту заряда нет, потребление 0.01А Входной PQ2 закрыт (19в на затворе) ---------- Добавлено спустя 27 минут 28 секунд: ---------- Тоже уперся в сигнал UL_IN#. Я так понимаю, при исправной дежурке UL_IN# должен быть в нуле. Тогда, пройдя через PU11 на 5м выводе будет высокий уровень, что откроет полевик PQ65B и сигнал AC_OFF_3# будет в нуле, что закроет входной полевик..... От бп я могу включить плату только при зажатом PJ31
gserg
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-AR71 (MBX-176) Не включается Добавлено: 30 ноя 2017, 12:45 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
VitalyOdessa писал(а): Я так понимаю, при исправной дежурке UL_IN# должен быть в нуле. нет , это аварийный сигнал, поэтому на схеме активным указан низкий уровень, когда система исправна его уровень высокий.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
gserg
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-AR71 (MBX-176) Не включается Добавлено: 30 ноя 2017, 18:52 |
VitalyOdessa писал(а): Как формируется AC_OFF_3#? этот сигнал формируется тремя разными узлами которые следят каждый за своим параметром, если одному из них чего то не понравилось он закроет и основной ключ и байпас , пока этот сигнал не активен - pq91 а и б закрыты и сигнал от зарядника нулем открывает оба ключа. Если силовая дежурка выключена сигнал UL_IN# отсутствует, но сигнал AC_OFF_3# может быть сформирован узлом контроля DC_IN (PU20, PQ4,PQ94) или сигналом самого зарядника через узел на PU12. У узла на трёх тригерах шмитта, где ты замыкал контакты, есть одна особенность, если батарейка сдохла то старта не будет, замена батарейки на новую не всегда приводит к переходу триггеров в рабочее положение, именно поэтому там и заложены эти контакты.
VitalyOdessa
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-AR71 (MBX-176) Не включается Добавлено: 30 ноя 2017, 18:59 |
gserg писал(а): У узла на трёх тригерах шмитта, где ты замыкал контакты, есть одна особенность, если батарейка сдохла то старта не будет, замена батарейки на новую не всегда приводит к переходу триггеров в рабочее положение, именно поэтому там и заложены эти контакты. Он же только питается от RTC. PJ31 в роли сброса?
