Текущее время: 22 ноя 2024, 04:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Sony VGN-AR71 (MBX-176) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 15:20
Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, по плате MBX-176
Не включается. PQ1 открыт, PQ2 закрыт - на затворе 19в. AC_OFF_3# в нуле, соответственно на затвор PQ2 приходит DC_IN_G1 19в и он не открывается
MAX1909 проверил заменой, на ней DCIN = 19В, ACIN = 2,3в, LDO = 5.3в, ACOK = 3,5в
Начал искать причину низкого уровня AC_OFF_3#. Если снять нулевик PR364 - тогда PQ2 открывается, появляются LDo 3.3 и 5в. На кнопку включения реакции нет. Прошу помощи с цепью заряда. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-AR71 (MBX-176) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 15:31
проверь батарейку биоса, и если гуд , замкни pj31
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 15:42
Добрый день, батарейку сразу проверял, забыл написать, на ней 2.4в
При замыкании PJ31 появляется дежурка, но на кнопку включения нет реакции
AC_OFF_3# при этом 17в
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 16:14
pq91 цел? после кратковременного замыкания сигнал остаётся в том же положении или возвращается обратно?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 16:35
после размыкания. AC_OFF_3# сразу падает в ноль. PQ91 звонится как исправный. AC_OFF_3# из за открытого PQ65B, не понимаю, почему он открыт...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 16:48
pu20 (LM431) замените. Часто дохнут.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 16:55
ну так тут почти просто, все зависит от сигнала UL_IN, а он формируется по результатам контроля питаний, замыкаешь там же перемычкой и проверяешь кого нет. Так устроена сонькина защита.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 11:16
Добился того, что от акб включается, система грузится, пишет, что акб заряжается, но по факту заряда нет, потребление 0.01А Входной PQ2 закрыт (19в на затворе)
---------- Добавлено спустя 27 минут 28 секунд: ----------
Тоже уперся в сигнал UL_IN#. Я так понимаю, при исправной дежурке UL_IN# должен быть в нуле. Тогда, пройдя через PU11 на 5м выводе будет высокий уровень, что откроет полевик PQ65B и сигнал AC_OFF_3# будет в нуле, что закроет входной полевик..... От бп я могу включить плату только при зажатом PJ31
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 12:45
нет , это аварийный сигнал, поэтому на схеме активным указан низкий уровень, когда система исправна его уровень высокий.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 12:53
Разобрался! Он идет с PU10 через полевик. Когда на 1 пине PU10 низкий уровень - полевик закрыт, UL, соответственно высокий. Если не затруднит, объясните, пожалуйста назначение PQ13. Спасибо. Мне кажется он для первоначального запуска дежурки
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
у меня при подаче питания нет дежурки, при подключении акб, она есть, соответственно от акб плата включается
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 15:36
в выключенном состоянии( без батареи) через него питаются LDO источники дежурки, а от них будет питаться мульт придавливая к земле alw_on , соответственно второй входной ключ будет заблокирован несмотря на то что зарядник даст команду на их открытие, вобщем типо байпаса это.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
у тебя без батареи LDOшки на дежурке есть?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 17:35
Спасибо за ответ и за то, что Вы помогаете разобраться!
Я поставил новый MAX1909 (предыдущий была с донора) и зарядка на АКБ пошла! Сейчас при подключенном АКБ ноутбук всегда включается, система загружается, аккум заряжается.
Для себя очень интересно разобраться с AC_OFF_3#!!!! Уделите, пожалуйста, еще немного внимания по схеме
Ситуация 1:
Питание только от АКБ
BT+ через делитель и диод PD46 напряжение поступает на 2 пин PU10. Пока оно не превышает 2.5в на 1 пине PU10 логический ноль и UL_IN# высокий уровень. Пройдя через PU11 на затворе PQ65B будет ноль и AC_OFF_3# будет около 19в. Ноутбук включится.
Ситуация 2:
Питание только от адптера
Как формируется AC_OFF_3#? Пока не запущена дежурка сигнал UL_IN# вне игры. По идее на плате только LDO дежурки
Еще раз спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 18:52
этот сигнал формируется тремя разными узлами которые следят каждый за своим параметром, если одному из них чего то не понравилось он закроет и основной ключ и байпас , пока этот сигнал не активен - pq91 а и б закрыты и сигнал от зарядника нулем открывает оба ключа. Если силовая дежурка выключена сигнал UL_IN# отсутствует, но сигнал AC_OFF_3# может быть сформирован узлом контроля DC_IN (PU20, PQ4,PQ94) или сигналом самого зарядника через узел на PU12.
У узла на трёх тригерах шмитта, где ты замыкал контакты, есть одна особенность, если батарейка сдохла то старта не будет, замена батарейки на новую не всегда приводит к переходу триггеров в рабочее положение, именно поэтому там и заложены эти контакты.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 18:59
Он же только питается от RTC. PJ31 в роли сброса?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 19:13
да? только всю эту картину портит PR348, благодаря ему эта цепочка становится в устойчивое положение, а при возобновлении питания оно может оказаться любым. Можете считать эти контакты ресетом цепей защиты.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-AR71 (MBX-176) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 10:16
Еще раз огромное спасибо за помощь со схемой. Ноутбук восстановлен
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony vgn-ar61m (71m) (m612 (MBX-176)) замена видео чипа
в форуме Sony
Maxkot
09 июн 2015, 13:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VGN-AR41E (MBX-176) Бледное изображение
в форуме Sony
lexleon
3119
04 мар 2016, 12:56
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VGN-AR51MR (MBX-176 Rev:1.0) Нет изображения
в форуме Sony
fevgin
27 апр 2018, 08:45
soxaRRRR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VGN-AR41MR 17" (MBX-176) Выход сигнала через VGA
в форуме Sony
andron66
17 дек 2018, 01:18
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VGN-AR41MR 17" (MBX-176) аналог замена матрицы lp171wp7 tl a3
в форуме Sony
andron66
08 янв 2019, 01:30
Ferrite Перейти к последнему сообщению
