Здравия всем! Пришел аппарат после самостоятельной замены матрицы-проблема не выдает картику причем на матрицу на внешний монитор есть картинка, ищу схему целиком или хотя бы разьема на шлейф матрицы. Заранее благодарю
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: PCG-71713L (MBX -241(1P-0114J00-6013) REV:1.2) НУЖНА СХЕМА нет картинки на матрице
Добавлено: 27 дек 2017, 13:50
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 26.61 Сообщения: 482 Откуда: Москва
А замеры где?3.3 вольта есть?19в есть?edid вычитывает?LED_BKLTEN есть?он растет с транзистора левее и ниже разъема,с хаба сигнал на включение приходит?составьте схему и распишите где какие сигналы и напряжения,матрицу другую думаю подкидывали?
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
yurabratsk
Сейчас этот форум просматривают: nekromantred и гости: 11
