Текущее время: 29 июн 2024, 09:20
 Заголовок сообщения: PCG-71713L (MBX -241(1P-0114J00-6013) REV:1.2) НУЖНА СХЕМА нет картинки на матрице
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 18:12
Здравия всем! Пришел аппарат после самостоятельной замены матрицы-проблема не выдает картику причем на матрицу на внешний монитор есть картинка, ищу схему целиком или хотя бы разьема на шлейф матрицы. Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71713L (MBX -241(1P-0114J00-6013) REV:1.2) НУЖНА СХЕМА нет картинки на матрице
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 13:50
А замеры где?3.3 вольта есть?19в есть?edid вычитывает?LED_BKLTEN есть?он растет с транзистора левее и ниже разъема,с хаба сигнал на включение приходит?составьте схему и распишите где какие сигналы и напряжения,матрицу другую думаю подкидывали?
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 15:25
на подсветку питание есть, мать работает полностью кроме картинки на матрицу
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 15:41
Ну схему на матрас,тестер,карандаш и бумажка,10-20 минут и распиновка готова
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 20:44
yurabratsk писал(а):
ищу схему целиком
На эту материнку схемы нигде нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio PCG-71713L (FOXCONN MBX-241 REV 1.3) Нет изображения
в форуме Sony
Ruslan4321
27 ноя 2016, 03:04
Koe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1P-0114J00-A011
pulsar
09 мар 2015, 02:47
pulsar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 330-15ikb (nmb-241 rev 1.0) отваливается клавиатура
alekcey5303
10 янв 2024, 20:11
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX32A (UX32VD) Нет картинки на матрице, питания 3.3v на матрице тоже нет.
Saiberex
3967
22 окт 2015, 17:42
Saiberex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ra-241
Lirsu
12 янв 2022, 08:17
fobos Перейти к последнему сообщению
