Текущее время: 17 июн 2024, 21:16
bilder-22
Заголовок сообщения: Sony PCG-71211V (MBX-224, M961) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2017, 16:21 |
Зарегистрирован: 27 янв 2015, 03:30 Наличности на руках: 77.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 39 Откуда: Сортавала
Принесли, с артефактами, плюс к этому сам выключался через некоротое время, чтобы было проделано, прогрев и замена видеочипа помогла убрать артефакты, плюс не выключается, также перепрошит биос, игрался с оперативками и тд. в итоге все работало норм, однако на следующий день опять отвалилось видео, на данный момент ноутбук включается но изображения нет только подсветка.
![](images/spacer.gif) |
sip
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224, M961) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2017, 17:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26923_1396538903.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
bilder-22 писал(а): и замена видеочипа какого 2000? а вы где его брали - подделок\реболла полно.
bilder-22
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224, M961) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2017, 18:56 |
paki писал(а): Досадить чип не пробовали? Может так-же дохлая флешка биоса - поменяйте. Да я понимаю о чем вы пишите, чип новый с бессвинцовым припоем, изначально отреболили, на свинцовосодержащие шарики, и паяли при 200 градусов, после пайки визуальный осмотр показал что чип сел ровно, без каких либо дефектов! Что касается флешки биоса, шили обе микросхемы, и программатор считывал и прошивал без ошибок, что на мой взгляд дает гарантию что флешки исправны. В общем, не могу уже приложить ума что может быть еще, потому что после замены чипа ноутбук при первом включении, показал изображение и дал надежду на дальнейшую работу ноутбука, но при дальнейшей сборке и подключения жесткого диска изображение пропало, и до текущего момента не можем добиться его.
sip
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224, M961) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2017, 19:15 |
bilder-22 писал(а): но при дальнейшей сборке и подключения жесткого диска изображение пропало без жесткого тоже изо нет? поменяйте чип еще раз на другой, для уверенности. брак везде бывает.
bilder-22
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224, M961) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2017, 19:25 |
да, без жесткого тоже нету. Но если изображение, было при первом включении, то как чип может быть бракованным, или я чего то не понимаю? Причем ноутбук вел себя странно еще до замены чипа, но чип поменяли только из соображений того что а один из немногих удачных попыток включить ноут заметил артефакты, и прогрел чип, после чего артефакты пропали
bilder-22
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224, M961) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2017, 11:41 |
mosfet666 писал(а): на внешке есть че? нету
bilder-22
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224, M961) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2017, 14:29 |
sip писал(а): если мне память не изменяет и не будет, пока вы не выставите правильный режим работы переключателями, находящимися на плате со стороны клавиатуры. Вы про что? Переключатели никто не трогал, и изображение было, ну допустим и какой же правильный режим переключателей?
sip
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224, M961) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2017, 15:23 |
bilder-22 писал(а): Вы про что? про изо на внешний экран - не будет там ничего, пока вы не переключите panel id в правильное положение. схема не секретная. 35 страница - там все написано, где какое положение надо выставить.
paki
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224, M961) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2017, 15:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=37644_1464693934.jpg) |
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 12:55 Наличности на руках: 124.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 176 Откуда: Самара
bilder-22 писал(а): Что касается флешки биоса, шили обе микросхемы, и программатор считывал и прошивал без ошибок, что на мой взгляд дает гарантию что флешки исправны. Очччень спорное суждение. Скорость считывания программатора и мульта или юга сравните, и поймете о чем я. Если при первом включении изо было, а потом пропало, при условии что вы ничего не коротнули, то: 1. Сгорел/(бракованный) чип. 2. Какой-то косяк с биосом. 3. Инопланетяне похитили электроны из шлейфа ЛВДС.
bilder-22
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224, M961) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 дек 2017, 17:36 |
открыл 35 страницу сервис мануала, и что то не понятно куда смотреть и как должнф быть выставлены эти переключатели. ---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 1 секунду: ---------- В этой теме viewtopic.php?f=55&t=22791 нашел единственный рисунок расположения, переключил в таком виде, на внешнем мониторе появилось изображение, остальные комбинации как я не пробовал то не работает ничего, то дисплей ноутбука черный, то подсветка есть а изображения нет, скиньте плз, рисунок правильного расположения чтобы изображение появилось на дисплее.
sip
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224, M961) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 дек 2017, 10:14 |
bilder-22 писал(а): скиньте плз, рисунок правильного расположения чтобы изображение появилось на дисплее.
если вы испробовали все положения и изо не появилось - кто вам скинет правильное?)))их не так много да и правильное положение - родное, которое было до переключения и до замены видеочипа. за вывод на внешку и родную матрицу отвечают разные каналы - поэтому на внешке изо может и быть, а на родную нет. пробуйте для начала отребольте видеочип - вдруг недосел и отвалился. или флюс прокис - лично у меня было такое.
bilder-22
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224, M961) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 дек 2017, 11:09 |
sip писал(а): bilder-22 писал(а): скиньте плз, рисунок правильного расположения чтобы изображение появилось на дисплее.
если вы испробовали все положения и изо не появилось - кто вам скинет правильное?)))их не так много да и правильное положение - родное, которое было до переключения и до замены видеочипа. за вывод на внешку и родную матрицу отвечают разные каналы - поэтому на внешке изо может и быть, а на родную нет. пробуйте для начала отребольте видеочип - вдруг недосел и отвалился. или флюс прокис - лично у меня было такое. Знаете, не в первый раз уже сажаем чипы, так что эта теория скорее всего из области фантастики
sip
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224, M961) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 дек 2017, 11:27 |
bilder-22 чипы сажаете не первый раз, но ждете, что кто-то скинет волшебное положение переключателей, при котором появится изо, которое было до и после замены чипа - вот где фантастика на самом деле. а про испорченный флюс специально указал - было испытано на собственной шкуре, когда изо то появлялось, то пропадало. на всех чипах подряд - и редкие и всякие 2001 и прочие. поменял флюс, отреболлил все чипы и все заработало. я чуть не поседел за эту неделю глюков - думал проклял кто-то.
