Текущее время: 24 ноя 2026, 22:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Sony PCG-71211V (MBX-224, M961) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 15:21
Принесли, с артефактами, плюс к этому сам выключался через некоротое время, чтобы было проделано, прогрев и замена видеочипа помогла убрать артефакты, плюс не выключается, также перепрошит биос, игрался с оперативками и тд. в итоге все работало норм, однако на следующий день опять отвалилось видео, на данный момент ноутбук включается но изображения нет только подсветка.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224, M961) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 16:07
Досадить чип не пробовали?
Может так-же дохлая флешка биоса - поменяйте.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 16:09
bilder-22 писал(а):
и замена видеочипа
какого 2000? а вы где его брали - подделок\реболла полно.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 17:46
Брали 216-0774007 , брали в партдиректе новым,
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 17:49
ну тогда перекатайте, как советовали выше - может не досел. проблем с этими 4007 из партса не было у меня.
биос с чистым МЕ есть здесь на сайте.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 17:56
Да я понимаю о чем вы пишите, чип новый с бессвинцовым припоем, изначально отреболили, на свинцовосодержащие шарики, и паяли при 200 градусов, после пайки визуальный осмотр показал что чип сел ровно, без каких либо дефектов! Что касается флешки биоса, шили обе микросхемы, и программатор считывал и прошивал без ошибок, что на мой взгляд дает гарантию что флешки исправны. В общем, не могу уже приложить ума что может быть еще, потому что после замены чипа ноутбук при первом включении, показал изображение и дал надежду на дальнейшую работу ноутбука, но при дальнейшей сборке и подключения жесткого диска изображение пропало, и до текущего момента не можем добиться его.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 18:15
без жесткого тоже изо нет?
поменяйте чип еще раз на другой, для уверенности. брак везде бывает.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 18:25
да, без жесткого тоже нету.
Но если изображение, было при первом включении, то как чип может быть бракованным, или я чего то не понимаю?
Причем ноутбук вел себя странно еще до замены чипа, но чип поменяли только из соображений того что а один из немногих удачных попыток включить ноут заметил артефакты, и прогрел чип, после чего артефакты пропали
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 02:56
на внешке есть че?
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 10:41
mosfet666 писал(а):
на внешке есть че?
нету
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 10:48
если мне память не изменяет и не будет, пока вы не выставите правильный режим работы переключателями, находящимися на плате со стороны клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 13:29
Вы про что?
Переключатели никто не трогал, и изображение было, ну допустим и какой же правильный режим переключателей?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 14:23
bilder-22 писал(а):
Вы про что?
про изо на внешний экран - не будет там ничего, пока вы не переключите panel id в правильное положение.
схема не секретная. 35 страница - там все написано, где какое положение надо выставить.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 14:40
Очччень спорное суждение. Скорость считывания программатора и мульта или юга сравните, и поймете о чем я.
Если при первом включении изо было, а потом пропало, при условии что вы ничего не коротнули, то:
1. Сгорел/(бракованный) чип.
2. Какой-то косяк с биосом.
3. Инопланетяне похитили электроны из шлейфа ЛВДС.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 16:36
открыл 35 страницу сервис мануала, и что то не понятно куда смотреть и как должнф быть выставлены эти переключатели.
---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 1 секунду: ----------
В этой теме viewtopic.php?f=55&t=22791 нашел единственный рисунок расположения, переключил в таком виде, на внешнем мониторе появилось изображение, остальные комбинации как я не пробовал то не работает ничего, то дисплей ноутбука черный, то подсветка есть а изображения нет, скиньте плз, рисунок правильного расположения чтобы изображение появилось на дисплее.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 09:14
если вы испробовали все положения и изо не появилось - кто вам скинет правильное?)))их не так много
да и правильное положение - родное, которое было до переключения и до замены видеочипа.
за вывод на внешку и родную матрицу отвечают разные каналы - поэтому на внешке изо может и быть, а на родную нет.
пробуйте для начала отребольте видеочип - вдруг недосел и отвалился. или флюс прокис - лично у меня было такое.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 10:09
Знаете, не в первый раз уже сажаем чипы, так что эта теория скорее всего из области фантастики
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 10:27
bilder-22
чипы сажаете не первый раз, но ждете, что кто-то скинет волшебное положение переключателей, при котором появится изо, которое было до и после замены чипа - вот где фантастика на самом деле.
а про испорченный флюс специально указал - было испытано на собственной шкуре, когда изо то появлялось, то пропадало. на всех чипах подряд - и редкие и всякие 2001 и прочие. поменял флюс, отреболлил все чипы и все заработало. я чуть не поседел за эту неделю глюков - думал проклял кто-то.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 16:29
Перепаяли снова чип, результата не дало! Вернули деньги за чип по гарантии, клиент отказался продолжать ремонт. Всем Спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio (PCG-71211v) VPSEB3D4R (MBX-224 M961) Замена аккумулятора или патч
в форуме Sony
Ruslik334
13 окт 2022, 13:55
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71211V (M961 MBX-224) Переделка в Madison был Park
в форуме Sony
lordoomon
3642
09 дек 2019, 14:17
lordoomon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211V (MBX-224, M960) Нет изображения
в форуме Sony
jaguar353
6837
18 сен 2017, 14:27
jaguar353 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG 71212T (M961 MBX-224 Rev:1) Переделка в UMA
в форуме Sony
Даврон
3977
29 авг 2023, 11:06
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211V (m960_mp_mb mbx-224 rev1.1) Артефакты на изображении.
в форуме Sony
v_mathushchenko
13 апр 2017, 21:39
v_mathushchenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
