AloneHornet писал(а):
после этой манипуляции сопротивление LDO-земля стало более 200 Ом.
Обрадовался, запаял обратно ШИМку
Чему радоваться то? 200 ом все равно мало для LDO.
И если я правильно понял, +3VPCU формируется из LDO
TPS51427A на этой плате сконфигурирован на выдачу 5v по своему LDO. Если бы ты прокрутил схему чуть ниже, то увидел бы, что +3VPCU формирует PU15, который в свою очередь и питается от 5-вольтового LDO PU7
