Текущее время: 29 ноя 2026, 16:54
 Заголовок сообщения: SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev: d) Нет питания EC
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 03:53
Всем привет.
Ноут залитик. Захлебнулась дежурка PU7 (TPS51427A). Сгорел пятак под 6-ой ногой VIN.
Промыл. Все что подгнило - пропаял. ШИМку снял, кинул перемычку до 6-ой ноги.
Подключил - нет дежурок, ШИМ калится. Нашел низкое сопротивление по LDO.
Решил поискать что садит. Дал с ЛБП 5В 200мА - теплышко не нашел. Больше подавать не рискнул.
Произошло невесть что, но после этой манипуляции сопротивление LDO-земля стало более 200 Ом.
Обрадовался, запаял обратно ШИМку (без ШИМ VIN не подавал) - нагрев пропал. Дежурки так и не поднялись.
На мульте +3V и +3VPCU отсутсвуют. И если я правильно понял, +3VPCU формируется из LDO, которого тоже нет.
EN_LDO есть - 11В.
ШИМку менял. Ставил взамен TPS51427A - TPS51427 и RT8206B.
Помогите, всю голову сломал.
Жизнь - игра. Сюжет хреновый, зато графика обалденная!
 Заголовок сообщения: Re: SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev: d) Нет питания EC
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 06:01
Чему радоваться то? 200 ом все равно мало для LDO.
TPS51427A на этой плате сконфигурирован на выдачу 5v по своему LDO. Если бы ты прокрутил схему чуть ниже, то увидел бы, что +3VPCU формирует PU15, который в свою очередь и питается от 5-вольтового LDO PU7
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 03:25
Всем спасибо за участие)
Плата ожила, после того, как поставил родной TPS51427A.
На RT8206B заводиться не захотела. Как только подавал на мульт 3.3VPCU с ЛБП - LDO просаживалось до 0В.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 08:44
Не подавайте более 1 Вольт в точку КЗ если не знаете сколько на этой линии напряжение должно быть. А вот ток можно начинать с 500 мА и поднимать выше если не находите нагрев.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. svf152a29v (da0hk9mb6d0 rev d ) не установить драйвера на gt 740m
в форуме Sony
Kar4
06 апр 2017, 14:24
Kar4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev: d)) НЕ всегда включается
в форуме Sony
Andre1970
01 апр 2025, 11:26
Andre1970 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. svf152a29v (da0hk9mb6d0) Был залит в районе шим Озу.
в форуме Sony
wowa-x
15
2898
07 июн 2018, 20:09
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 ) POST код 2E
в форуме Sony
Dag_ZhiEst'
3609
06 дек 2018, 16:17
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVF152A29V (DA0HK9MB6D0) Нет изображения
в форуме Sony
NymVetamin
3562
05 янв 2021, 02:05
NymVetamin Перейти к последнему сообщению
