Текущее время: 21 ноя 2024, 12:45
 Заголовок сообщения: Joybook T31E-119 BIOS
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 17:40
Joybook T31E-119 латформа Quanta ED5. Пришел с проблемой не включается, был сломан разъем питания. После ремонта разъема дежурка есть, на кнопку включения не реагирует, сигнал NBSWON# от кнопки до мульта доходит, реакции никакой. Хочу прошить BIOS но немогу найти. Поделитесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Joybook T31E-119 BIOS
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 21:29
Завтра вам скину, должен быть именно от бэла, не асера.
С сайта не катит?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 21:37
vaterlou писал(а):
Хочу прошить BIOS
не забудь слить родную ,для бекапа ,а то как говорил Чапай :случаи разные бывают))))))))))))))
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 23:19
С сайта не катит?
Причем здесть Acer и Packard Bell ? У меня ноутбук BenQ Joybook T31E-119. На сайте BenQ биоса не нашел.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 00:19
Наверное, имелось ввиду, что когда прошиваешь BIOS от других ноутов с такой же платформой, логотип другой.
Пробуй:
Вложение:
Benq_T31_Quanta_ED5.rar
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 12:23
Замена BIOS не помогла, толи BIOS не тот или дело не в нем.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 13:13
Насчет работоспособности BIOS конкретно сказать не могу, давно было, аппарат старый, должен быть рабочий, попробуй их в Hex(е) сравнить, если похож, значит дело не в нем.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 23:40
Подскажите пожалуйста, как проверить проблема в южнике или в мульте?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 00:13
извиняюсь за глупый вопрос ,после заливки биоса Вы компаратором (им легче) сравнивали залитое и оригинал (то что заливали) ? Просто зачастую попадаются убитые микрухи.А там разве нету флеши для мульта????
---------- Добавлено спустя 11 минут 50 секунд: ----------
какая МСХ биоса?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 00:41
После залития программатор выполнил верификацию, ошибок небыло. Микросхема биос помню только что она большая параллельная флешка, завтра гляну. На счет микросхемы флешки мульта, тоже гляну и заранее прошу ее дамп.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 21:36
Есть микросхема U32(24C08WP) - если там прошивка мульта то поделитесь пожалуйста дампом.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
какая МСХ биоса?
микросхема BIOS SST39VF080
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 23:42
Подскажите пожалуйста в U32(24C08WP) лежит прошивка мульта ?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 00:33
А что мешает выпаять и посмотреть объем? Как мне кажется, НЕТ, но следует посмотреть объем.
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 01:16
Навряд ли, это скорее флешка для хранения данных.
Генерация есть?
Нет ли залипшего ресета?
Зарядку АКБ производит?
Пункты по условиям старта проверили, в том числе как отрабатывается DNBSWON#?
В схеме так же есть Power Sequence
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite L-10 119 (Qwanta w3m) залитик
в форуме Toshiba
Aleksandr1234
22 фев 2017, 13:40
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite L-10 119 (daoew3mb6d1 rev d) помогите дампом биоса
в форуме Toshiba
Aleksandr1234
2428
10 мар 2017, 13:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 42pfl6057t/60 блок питания DPS-119 CP A
в форуме LCD
skservice
27 дек 2018, 15:12
portoss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неисправность блока питания LG Flatron T710BH, CA-119
в форуме LG
bedrov
2278
22 сен 2020, 13:56
bedrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock 760gm-hdv/ 119 градусов температура системной платы
в форуме ASRock
Boobs
28 янв 2021, 04:09
denaie Перейти к последнему сообщению
