Текущее время: 07 май 2024, 17:48
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Joybook T31E-119 BIOS Добавлено: 06 июн 2013, 21:37 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
vaterlou писал(а): Хочу прошить BIOS не забудь слить родную ,для бекапа ,а то как говорил Чапай :случаи разные бывают))))))))))))))
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Joybook T31E-119 BIOS Добавлено: 06 июн 2013, 23:19 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
Черномор писал(а): Завтра вам скину, должен быть именно от бэла, не асера. С сайта не катит? Причем здесть Acer и Packard Bell ? У меня ноутбук BenQ Joybook T31E-119. На сайте BenQ биоса не нашел.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Joybook T31E-119 BIOS Добавлено: 07 июн 2013, 00:19 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
vaterlou писал(а): Причем здесть Acer и Packard Bell ? Наверное, имелось ввиду, что когда прошиваешь BIOS от других ноутов с такой же платформой, логотип другой. Пробуй: Вложение: Benq_T31_Quanta_ED5.rar
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Joybook T31E-119 BIOS Добавлено: 07 июн 2013, 13:13 |
vaterlou писал(а): Замена BIOS не помогла, толи BIOS не тот или дело не в нем. Насчет работоспособности BIOS конкретно сказать не могу, давно было, аппарат старый, должен быть рабочий, попробуй их в Hex(е) сравнить, если похож, значит дело не в нем.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Joybook T31E-119 BIOS Добавлено: 11 июн 2013, 00:13 |
vaterlou писал(а): Замена BIOS не помогла, толи BIOS не тот или дело не в нем. извиняюсь за глупый вопрос ,после заливки биоса Вы компаратором (им легче) сравнивали залитое и оригинал (то что заливали) ? Просто зачастую попадаются убитые микрухи.А там разве нету флеши для мульта???? ---------- Добавлено спустя 11 минут 50 секунд: ---------- vaterlou писал(а): Замена BIOS не помогла, толи BIOS не тот или дело не в нем какая МСХ биоса?
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Joybook T31E-119 BIOS Добавлено: 11 июн 2013, 21:36 |
spec3202712 писал(а): А там разве нету флеши для мульта???? Есть микросхема U32(24C08WP) - если там прошивка мульта то поделитесь пожалуйста дампом. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- spec3202712 писал(а): какая МСХ биоса? микросхема BIOS SST39VF080
chulat
Заголовок сообщения: Re: Joybook T31E-119 BIOS Добавлено: 14 июн 2013, 00:33 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
vaterlou писал(а): Подскажите пожалуйста в U32(24C08WP) лежит прошивка мульта ? А что мешает выпаять и посмотреть объем? Как мне кажется, НЕТ, но следует посмотреть объем.
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Joybook T31E-119 BIOS Добавлено: 14 июн 2013, 01:16 |
vaterlou писал(а): Подскажите пожалуйста в U32(24C08WP) лежит прошивка мульта ? Навряд ли, это скорее флешка для хранения данных. vaterlou писал(а): Подскажите пожалуйста, как проверить проблема в южнике или в мульте? vaterlou писал(а): После ремонта разъема дежурка есть, на кнопку включения не реагирует, сигнал NBSWON# от кнопки до мульта доходит, реакции никакой. Генерация есть? Нет ли залипшего ресета? Зарядку АКБ производит? Пункты по условиям старта проверили, в том числе как отрабатывается DNBSWON#? В схеме так же есть Power Sequence Вложение: Power Sequence.JPG
