Текущее время: 16 июн 2024, 09:24
rezo_85
Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Amilo Pi3525 нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2011, 09:10 |
Зарегистрирован: 09 дек 2010, 23:43 Наличности на руках: 9.73 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 34 Откуда: Shachty
Платформа: F50IXX При включении проц, север греется, два раза проходит ресет и выключается. Питание в норме. LPC_CLK на 13 ноге мульта IT8512E отсутствует. На клокере сигнал PCI_STOP# активен (0В). Биос перешит, проц подкидывал, клокер заменил, северный мост заменил. Подскажите, пожалуйста, что я пропустил. Если можете скиньте схему на rezo_85@rambler.ru - есть подозрение что снес обвязку северного моста.
![](images/spacer.gif) |
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pi3525 нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2011, 21:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=596_1289126675.jpg) |
Зарегистрирован: 04 сен 2010, 20:45 Наличности на руках: 7.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
rezo_85 писал(а): Платформа: F50IXX При включении проц, север греется, два раза проходит ресет и выключается. Питание в норме. LPC_CLK на 13 ноге мульта IT8512E отсутствует. На клокере сигнал PCI_STOP# активен (0В). Биос перешит, проц подкидывал, клокер заменил, северный мост заменил. Подскажите, пожалуйста, что я пропустил. Если можете скиньте схему на rezo_85@rambler.ru - есть подозрение что снес обвязку северного моста. пост карта что показывает
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pi3525 нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2011, 13:46 |
rezo_85 писал(а): распаял на мульт изначально посты даже не начинаются загорается один раз ресет, клока нет и через секунд 10 второй раз ресет и тухнет. смотри по схеме что висит в ресете
