Текущее время: 22 май 2024, 05:39
rezo_85
Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Amilo Pi3525 нет инициализации Добавлено: 05 май 2011, 09:10 |
Сообщения: 34 Откуда: Shachty
Платформа: F50IXX При включении проц, север греется, два раза проходит ресет и выключается. Питание в норме. LPC_CLK на 13 ноге мульта IT8512E отсутствует. На клокере сигнал PCI_STOP# активен (0В). Биос перешит, проц подкидывал, клокер заменил, северный мост заменил. Подскажите, пожалуйста, что я пропустил. Если можете скиньте схему на rezo_85@rambler.ru - есть подозрение что снес обвязку северного моста.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pi3525 нет инициализации Добавлено: 05 май 2011, 21:43 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
rezo_85 писал(а): Платформа: F50IXX При включении проц, север греется, два раза проходит ресет и выключается. Питание в норме. LPC_CLK на 13 ноге мульта IT8512E отсутствует. На клокере сигнал PCI_STOP# активен (0В). Биос перешит, проц подкидывал, клокер заменил, северный мост заменил. Подскажите, пожалуйста, что я пропустил. Если можете скиньте схему на rezo_85@rambler.ru - есть подозрение что снес обвязку северного моста. пост карта что показывает
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pi3525 нет инициализации Добавлено: 06 май 2011, 13:46 |
rezo_85 писал(а): распаял на мульт изначально посты даже не начинаются загорается один раз ресет, клока нет и через секунд 10 второй раз ресет и тухнет. смотри по схеме что висит в ресете
