Текущее время: 03 июн 2024, 17:04
paton
Заголовок сообщения: Amilo m1425 - КЗ на разъеме ЗУ Добавлено: 23 дек 2011, 01:44 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 02:08 Наличности на руках: 93.25
Сообщения: 39 Откуда: Украина, Чаплинка
Доброго времени. 5 лет починяю мобильные, это мой первый ноутбук. Схемы нет, опыта ремонта ноутбуков нет, в поиск прошу не пинать. Не разъем (сдул - то же). Все что можно отсоеденить - снято. КЗ после предохранителя.
_________________ так будет не всегда
paton
Заголовок сообщения: Re: Amilo m1425 - КЗ на разъеме ЗУ Добавлено: 23 дек 2011, 12:47 |
Извиняюсь, ввсел всех в заблуждение написав, что КЗ после предохранителя, незнаю как я мерил, но на свежую голову, с утра оказалось короткое до предохранителя, видимо коротит на землю плюсовая гильза. Исключил "гиблоее место" (навесом припаял предохранитель и кондер). сопроттивление по входу ЗУ - порядка 1,3 ом, это нормально? Зарядка АКБ пошла, собираю тело в кучку :)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Amilo m1425 - КЗ на разъеме ЗУ Добавлено: 23 дек 2011, 14:54 |
paton писал(а): сопроттивление по входу ЗУ - порядка 1,3 ом нет
siberian
Заголовок сообщения: Re: Amilo m1425 - КЗ на разъеме ЗУ Добавлено: 23 дек 2011, 18:52 |
paton писал(а): Эх... схемку бы Название платформы бы... paton писал(а): на его выводах - кз Ну уж чего проще-то? Цепляем ЛБП и пальцами по плате...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Amilo m1425 - КЗ на разъеме ЗУ Добавлено: 23 дек 2011, 23:24 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
paton писал(а): Выводы конденсатора что на фото коротят только при вставленном процессоре, проц вон - кз нет. Так и должно быть. Только при вставленном проце не КЗ, а несколько Ом. Сколько в Омах ваше КЗ? Без процессора какое сопротивление на разъёме ЗУ?
paton
Заголовок сообщения: Re: Amilo m1425 - КЗ на разъеме ЗУ Добавлено: 24 дек 2011, 11:10 |
paton писал(а): Только при вставленном проце не КЗ, а несколько Ом. Вы правы, вот мои замеры: Выводы искомого конденсатора (напомню-он отсутствует): проца нет - 2,5 кОм, проц есть 9 Ом. Коннектор ЗУ - наличие ли отсутствие проца не сказывается на сопротивлении - постоянно 5,5 кОм.
