Текущее время: 03 июн 2024, 18:52
 Заголовок сообщения: Amilo m1425 - КЗ на разъеме ЗУ
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 01:44
Доброго времени.
5 лет починяю мобильные, это мой первый ноутбук. :ti_pa: Схемы нет, опыта ремонта ноутбуков нет, в поиск прошу не пинать. Не разъем (сдул - то же). Все что можно отсоеденить - снято. КЗ после предохранителя.
так будет не всегда
 Заголовок сообщения: Re: Amilo m1425 - КЗ на разъеме ЗУ
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 08:06
Прозвоните входные полевики, а так лабораторный блок питания в руки и искать что греется.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 12:47
Извиняюсь, ввсел всех в заблуждение написав, что КЗ после предохранителя, незнаю как я мерил, но на свежую голову, с утра оказалось короткое до предохранителя, видимо коротит на землю плюсовая гильза. Исключил "гиблоее место" (навесом припаял предохранитель и кондер). сопроттивление по входу ЗУ - порядка 1,3 ом, это нормально? Зарядка АКБ пошла, собираю тело в кучку :)
так будет не всегда
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 14:54
нет
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 16:37
Плату ремонтировали в Германии. На фото часть материнки с немецким ремонтом. Там же отсутствует конденсатор, на его выводах - кз.
Эх... схемку бы.
так будет не всегда
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 18:52
paton писал(а):
Эх... схемку бы
Название платформы бы...
paton писал(а):
на его выводах - кз
Ну уж чего проще-то? Цепляем ЛБП и пальцами по плате...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 19:13
платформа - 259IA1. Есть шанс на схему?
Выводы конденсатора что на фото коротят только при вставленном процессоре, проц вон - кз нет. Сам процессор вроде ок, хотя не 100%
так будет не всегда
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 22:34
Процессор рабочий. Только что проверил его на Acer TravelMate 4052 - работает.
так будет не всегда
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 23:24
Так и должно быть. Только при вставленном проце не КЗ, а несколько Ом. Сколько в Омах ваше КЗ?
Без процессора какое сопротивление на разъёме ЗУ?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 11:10
Вы правы, вот мои замеры:
Выводы искомого конденсатора (напомню-он отсутствует): проца нет - 2,5 кОм, проц есть 9 Ом.
Коннектор ЗУ - наличие ли отсутствие проца не сказывается на сопротивлении - постоянно 5,5 кОм.
так будет не всегда
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 12:27
Теперь дальше: дежурка есть? на кнопке включения что-нибудь есть?
 Заголовок сообщения: Re: Amilo m1425 - КЗ на разъеме ЗУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 12:58
Как ни странно в результате всех работ (пропайка бп) ноут стал включаться, по крайней мере в биос ходит, память и винт видит, заряжается. Поставлю операционку, поганяю. Если все пучком закрою тему.
Вопрос по кулеру - уже мин 30 ноут включен - вентилятор ни разу не шевельнулся (не при включении, не в процессе) , но и справедливости ради - процессор еле теплый. Такое поведение закономерно или при включении вентилятор все же должен опрашиваться?
так будет не всегда
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 13:00
А вы его MemTest-ом прогоните - нагреется хорошо.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 23:57
Пациент ожил и чувствует себя отлично. Охлаждение работает. В общем все параметры в норме. Тему закрываю. Спасибо всем!
так будет не всегда
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Pa2548 (PTT50) Нужен биос Amilo Pa2548 под видео G84-53-A2
в форуме Fujitsu-Siemens
Oleg_k
02 фев 2015, 10:47
Oleg_k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Amilo Li3710 (Amilo Li3710) перестают работать кнопки тачпада и мышки
elektron
04 янв 2017, 13:41
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4710S (Invicta Cycle 1) 13 раз моргает оранжевым светодиод на разъёме питания
brandline
24 мар 2015, 11:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4510s (6050A2297401-MB) Мигает светолиод в разъеме питания
RavD
07 апр 2015, 18:16
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia 6700c- КЗ на разъеме подключения АКБ
в форуме Nokia
globus
2879
22 янв 2016, 21:45
Drive9 Перейти к последнему сообщению
