Текущее время: 21 ноя 2024, 16:13
 Заголовок сообщения: Lifebook ah530 (quanta fh2) Включается на 1 сек.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 12:01
Включается на 1 сек. Пока не прошивал, биос основной взял тут. Снял СО решил проверить греется проц или нет. Включил и за секунду обжог палец. Может проц труп? Думаю не должен проц так обжигать. Без проца так же на 1 сек. включается.
 Заголовок сообщения: Re: Lifebook ah530 (quanta fh2) Включается на 1 сек.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 16:14
Вполне может быть, но все жа замерь питание, возможно шимка максималку выдает на него.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
в форуме Fujitsu-Siemens
Subhanaga
24 мар 2020, 07:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook ah530 ((quanta fh2)) Нет старта
VovanM
05 фев 2015, 11:33
VovanM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook ah530 ((quanta fh2)) Завышено VCC CORE
Даврон
4462
28 авг 2017, 09:48
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AH530 (Quanta FH2) заливает матрицу разными цветами при загрузке
bass
3091
02 дек 2016, 12:02
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AH530 (Quanta FH2) Через 1 минут отключается
Abbas Abbasov
18 окт 2017, 17:21
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
