Текущее время: 11 ноя 2026, 21:54
 Заголовок сообщения: Lifebook ah530 (quanta fh2) Включается на 1 сек.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 11:01
Включается на 1 сек. Пока не прошивал, биос основной взял тут. Снял СО решил проверить греется проц или нет. Включил и за секунду обжог палец. Может проц труп? Думаю не должен проц так обжигать. Без проца так же на 1 сек. включается.
 Заголовок сообщения: Re: Lifebook ah530 (quanta fh2) Включается на 1 сек.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 15:14
Вполне может быть, но все жа замерь питание, возможно шимка максималку выдает на него.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
в форуме Fujitsu-Siemens
Subhanaga
24 мар 2020, 06:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook ah530 ((quanta fh2)) Завышено VCC CORE
Даврон
5288
28 авг 2017, 08:48
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AH530 (Quanta FH2) Через 1 минут отключается
Abbas Abbasov
18 окт 2017, 16:21
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AH530 (Quanta fh2) нет сигналов SUSB, SUSC
ildarvolkov
24
8592
30 сен 2019, 23:20
ildarvolkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AH530 (Quanta FH2) НЕТ ICH_RSMRST#
Sus256
05 авг 2022, 14:24
Sus256 Перейти к последнему сообщению
