Текущее время: 21 ноя 2024, 20:53
 Заголовок сообщения: Fujitsu AH512 (DAFH5BMB6G0 REV:G) Нет +VCC_CORE и +VCC_GFX
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 11:47
Ноутбук включается, мигает индикаторами около 20 секунд работает и выключается. На плате спаянный сетевой чип, кто-то спаивал и оставил обугленные элементы. Хозяева аппарата говорили, что он работал после этого. Горелую обвязку сетевухи я снял. Выяснилось, что не поднимаются напряжения +VCC_CORE и +VCC_GFX - на дросселях PL9, PL8, PL6 по нулям. Хотя иногда на PL6 что-то проскакивает. На затворах ключей питания проца никаких шевелений.
Остальные напряжения поднимаются.
Сопротивления фаз на землю: на PL9 - 11,2 Ома, на PL8 - 6,7 Ом, на PL6 - 6,7 Ома.
На PU4 MAX17511 есть enable 3,27В. BIOS И EC прошил дампами с этого сайта - ничего не изменилось.
Из замеченных особенностей: если плата полежит час-два - то включается и работает до 20-30 секунд выключается и после этого включается уже секунд на 5-7. При этом ничего не греется, КЗ нигде не нашел. Хаб успевает еле-еле нагреться.
Проца на замену к сожалению нет.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu AH512 (DAFH5BMB6G0 REV:G) Нет +VCC_CORE и +VCC_GFX
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 18:55
Нашел процессор, какой-то Celeron, вроде рабочий. Поставил - ничего не изменилось.
Может пальцев небо - ШИМ проца поменять?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 11:59
поменяй шим проца, не поможет хаб меняй. Это правда не 100% но бывало такое пару раз при неисправном хабе.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 11:41
dalavier
предыстория у платы есть?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 22:28
Это и вся история, больше я о ней ничего не знаю. Возможно сеть выгорела после грозы.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 11:28
Заменил ШИМ процессора, еще раз прошил bios и ec (на всякий случай) - не помогло.
Батарею заряжает. Включается потребление от раза к разу меняется: от 250 мА до 400 мА, один раз даже что-то на монитор пошло, т.к. засветился зеленый светодиод монитора, т.е. появился видеосингал, но ноут сразу вырубился и больше это не повторялось. Хаб заменить не могу т.к. нет необходимого инструмента.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH512 (DAFH5BMB6G0 rev:G) Не заряжает батарею
в форуме Fujitsu-Siemens
FerumDTC
5458
16 дек 2015, 18:43
FerumDTC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. siemens fujitsu ah512 (dafh5bmb6g0 rev:g) после включения чипсет начинает кипеть и ноут. выключается
Arrester
11 дек 2015, 15:39
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH512 (DAFH5BMB6G0) Включается на 1 сек
A1B1C1D1
4606
27 июл 2015, 19:44
A1B1C1D1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH512 (DAFH5BMB6G0) выключаеться через 15 минут
elektron
2554
25 июл 2018, 16:54
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AH512 (DAFH5BMB6G0 Rev:G) Каковы условия старта? Нет признаков жизни.
Dimanets
2730
25 май 2019, 13:54
Dimanets Перейти к последнему сообщению
