Текущее время: 21 ноя 2024, 15:11
 Заголовок сообщения: FUJITSU Siemens Esprimo Mobile V6535 (WISTRON D45) Не загружается операционная система
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 15:30
Прошу помощи у знатоков. Пришел данный ноутбук после другого сервиса. После осмотра стало ясно дежурки нет, шим дежурки впаян не по ключу, заменил просадка по 3,3в LDO. Виновник мульт заменил. Ноут стартует в биосе стоит хоть пол дня но не грузится ни с флешки ни с жесткого ни с привода. В биосе видит и жесткий и привод, в бут меню видит флешку но при выборе любого источника загрузки, пару сек задержка и перезагружается. подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: FUJITSU Siemens Esprimo Mobile V6535 (WISTRON D45) Не загружается операционная система
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 16:01
Скинуть оба дросселя дежурки и проверить сопротивления, можно с ЛБП подать 3,3V и 5V и посмотреть что-как))
Что-то еще сажает, имхо возможно с питанием хаба(шим) связано...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 16:32
Все проверю отпишусь. Да забыл сказать ноут пришел со снятым чипом сетевого адаптера. Может быть проблема из-за отсутствия сей микрухи на плате? На других платформах такого не встречал но всякое бывает.
 Заголовок сообщения: Re: FUJITSU Siemens Esprimo Mobile V6535 (WISTRON D45) Не загружается операционная система  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 12:32
В общем пересмотрел все еще раз очень внимательно и заметил маленькую соплю олова на резисторной сборке возле мульта. Все заработало всем спасибо за внимание.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Esprimo Mobile V65355 (Wistron D45) Нет инициализации
в форуме Fujitsu-Siemens
sapzea
31 окт 2022, 21:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens V6535 (D45 MB) USB устройства определяются после при удалении драйвера HOST Controller 293A
SASHBB
19 апр 2015, 00:09
SASHBB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Esprimo V6535 (D45 48.4j001.011) Нет изображения
wild1675
2979
09 окт 2015, 14:43
wild1675 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Esprimo Mobile V6535 (MS2239)) не включается
alfdivn
4554
05 янв 2016, 16:48
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Esprimo Mobile (Esprimo Mobile U9200) нету звука
LineStar
08 фев 2018, 07:05
LineStar Перейти к последнему сообщению
