Текущее время: 26 ноя 2026, 21:58
 Заголовок сообщения: FUJITSU Siemens Esprimo Mobile V6535 (WISTRON D45) Не загружается операционная система
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 14:30
Прошу помощи у знатоков. Пришел данный ноутбук после другого сервиса. После осмотра стало ясно дежурки нет, шим дежурки впаян не по ключу, заменил просадка по 3,3в LDO. Виновник мульт заменил. Ноут стартует в биосе стоит хоть пол дня но не грузится ни с флешки ни с жесткого ни с привода. В биосе видит и жесткий и привод, в бут меню видит флешку но при выборе любого источника загрузки, пару сек задержка и перезагружается. подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: FUJITSU Siemens Esprimo Mobile V6535 (WISTRON D45) Не загружается операционная система
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 15:01
Скинуть оба дросселя дежурки и проверить сопротивления, можно с ЛБП подать 3,3V и 5V и посмотреть что-как))
Что-то еще сажает, имхо возможно с питанием хаба(шим) связано...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 15:32
Все проверю отпишусь. Да забыл сказать ноут пришел со снятым чипом сетевого адаптера. Может быть проблема из-за отсутствия сей микрухи на плате? На других платформах такого не встречал но всякое бывает.
 Заголовок сообщения: Re: FUJITSU Siemens Esprimo Mobile V6535 (WISTRON D45) Не загружается операционная система  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 11:32
В общем пересмотрел все еще раз очень внимательно и заметил маленькую соплю олова на резисторной сборке возле мульта. Все заработало всем спасибо за внимание.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Esprimo Mobile V65355 (Wistron D45) Нет инициализации
в форуме Fujitsu-Siemens
sapzea
31 окт 2022, 20:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens Esprimo Mobile V6505, модель MS2239 (Fujitsu Siemens D46) Проблема с зарядкой батареи
dersp
04 мар 2025, 01:20
dersp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Esprimo Mobile (Esprimo Mobile U9200) нету звука
LineStar
08 фев 2018, 06:05
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens Esprimo mobile v5545, модель MS2215 (Wistron C45 06254-1) Не принимает оперативку hynix
Vit@ly
688
19 май 2026, 22:30
Vit@ly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte ga-ep35-ds3 Не загружается операционная система
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
dmitryrussf
44
12060
13 апр 2019, 23:45
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
