Текущее время: 12 ноя 2026, 04:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 (DA0FH6MB6E0)) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 19:22
Плата не включается, т.е. нет никакой реакции на кнопку вкл-я. Плата чистая, следов жидкостей нет, со слов клиента - сам по себе. Кнопка, шлейф в норме.
Силовая дежурка 3,3В и 5В присутствуют. Напряжение на кнопке 3,3В. Подумал на датчик хола, но нет, LID# 3.3В.
Чарджер BQ24707, все напруги в порядке, батарея от адаптера заряжается.
Дежурка RT8223P
Мульт IT8518E, нет питания на 11й ножке, но вроде должно появляться после включения, сопротивление на ножке 68Ом без ЗУ. Если подключить ЗУ, то сопротивление падает до 28Ом(не маловато ли?)
Подкидывал мульт рабочий, результата не дало. Пробовал прошивать дампы тоже, взятые с форума.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 (DA0FH6MB6E0)) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 21:25
Как ведет dnbswon# ?
Что на acin, rsmrst#, vbat?
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 21:39
acin - 3.3V
rsmrst# (95н) - до и после нажатия кн.вкл. - 0В
vbat (3н) - 3,2В
dnbswon# затрудняюсь, пользуюсь схемой от FH5 и куском схемы мульта и его обвязки.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 21:46
https://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=1393&p=254764&hilit=%2Aquanta+fh6%2A#p254764
korsar86 писал(а):
rsmrst# (95н)
33н.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 22:06
Прошу прощения
rsmrst# (33н) - 0,46В и до и после включения
dnbswon# - 0В и до и после включения
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 23:19
после поднятия силовой дежурки должно быть в "1".
Тут, либо мульт - гуано, либо прошивка, либо "кто-то" садит линию.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 15:32
Вы были правы, С мультом были проблемы, заменил на другой, правда теперь такого же не нашел. Установил IT8518E CXA вместо HXS.
Вот замеры, старта все равно нет.
acin - 3.29В
vbat - 3,2В
rsmrst# - 0В, после включения 3,29В
dnbswon# 0В, после включения 3,29В
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 09:29
затем должен отработать dnbswon# и хаб должен снять слипы susb# и susc#.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 10:57
susb# и susc# шевелений нет
Подскажите, какие напряжения должны запитать хаб в дежурном режиме?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 17:17
3v_rtc,
3v_s5,
5v_s5.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 21:14
vldmrdnpr писал(а):
3v_rtc,
3v_s5,
5v_s5.
Все эти питания есть, хаб дохлый?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 22:36
korsar86 писал(а):
хаб дохлый?
х.з. как-то это не очевидно.
Во первых, на данной платформе может не прокатить замена мульта.
Во вторых, dnbswon# неверно отрабатывает (стр.3 схемы)
В третьих, проверьте генерит ли Y1, и напряжения
rtc_rst#
srtc_rst#
sm_intruder#
pch_invrmen
pcurst#.
pcuhold# отрабатывает нажатие кнопки?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 08:49
rtc_rst# - 3,2В
srtc_rst# - 3,2В
sm_intruder# - 2,91В
pch_invrmen - 3,1В
pcurst# - 3,29В
pcuhold# - 3,23В появляется при нажатии кнопки вкл-я, отпускаешь, падает на 0
Y1 - генерит
а как должен отрабатывать dnbswon#? кратковременным поднятием напряжения при нажатии кнопки вкл-я?
ps. Мульт IT8518E версии CXA видать не совместим с версией HXS даташит не нашел, но судя по схеме от другой модели у них даже резет (RSMRST#) на разных ножках, у HXS это 33н, СХА - 95н.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 17:11
Нашел в донорах такой мульт. К сожалению новый нет возможности где либо купить или заказать... В общем запаял на плату, несколько раз проверил качество пайки под микроскопом. Сделал снова все замеры по Power Sequence, dnbswon# ведет себя так же, т.е. после нажатия кнопки включения, поднимается напряжение и стоит, слипы так же не снимаются.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 21:07
все это программируется.
по PoS он не просто стоит, там проскакивает импульс. Возможно, тестером его не отследить, только осликом.
По замерам, условия для снятия слипов, насколько я могу судить, выполнены. Видимо, все-таки, хаб.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH532/G21 (Quanta FH6 - DA0FH6MB6E0 Rev. E) Нет зарядки и не включается от АКБ
в форуме Fujitsu-Siemens
Rublin
12
9039
06 авг 2019, 23:18
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6) не включается
Sergey_Demida
21 янв 2019, 18:55
Sergey_Demida Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 DAFH6MB6E0 Rev: E) нужен схема
Sergeo312
24 июл 2017, 18:48
Арсений Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Lifebook AH532 (FH6 DAFH6MB6E0 Rev: E) Приветствую всех помогите нужна схема. Залитый аппарат
nbkg88
15 янв 2021, 15:54
nbkg88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LIFEBOOK AH532/G52 (Quanta FH6) Не входит в БИОС, не видит загрузочную флешку
xtrigger
15 янв 2020, 13:37
xtrigger Перейти к последнему сообщению
