korsar86
Заголовок сообщения: Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 (DA0FH6MB6E0)) Не включается Добавлено: 25 июл 2018, 20:22 |
Сообщения: 368 Откуда: Ашхабад
Плата не включается, т.е. нет никакой реакции на кнопку вкл-я. Плата чистая, следов жидкостей нет, со слов клиента - сам по себе. Кнопка, шлейф в норме. Силовая дежурка 3,3В и 5В присутствуют. Напряжение на кнопке 3,3В. Подумал на датчик хола, но нет, LID# 3.3В. Чарджер BQ24707, все напруги в порядке, батарея от адаптера заряжается. Дежурка RT8223P Мульт IT8518E, нет питания на 11й ножке, но вроде должно появляться после включения, сопротивление на ножке 68Ом без ЗУ. Если подключить ЗУ, то сопротивление падает до 28Ом(не маловато ли?) Подкидывал мульт рабочий, результата не дало. Пробовал прошивать дампы тоже, взятые с форума.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 (DA0FH6MB6E0)) Не включается Добавлено: 26 июл 2018, 00:19 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2502 Откуда: Украина,Dnepr
korsar86 писал(а): rsmrst# (33н) - 0,46В после поднятия силовой дежурки должно быть в "1". Тут, либо мульт - гуано, либо прошивка, либо "кто-то" садит линию.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
korsar86
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 (DA0FH6MB6E0)) Не включается Добавлено: 29 июл 2018, 16:32 |
Вы были правы, С мультом были проблемы, заменил на другой, правда теперь такого же не нашел. Установил IT8518E CXA вместо HXS. Вот замеры, старта все равно нет. acin - 3.29В vbat - 3,2В rsmrst# - 0В, после включения 3,29В dnbswon# 0В, после включения 3,29В
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 (DA0FH6MB6E0)) Не включается Добавлено: 30 июл 2018, 10:29 |
korsar86 писал(а): rsmrst# - 0В, после включения 3,29В затем должен отработать dnbswon# и хаб должен снять слипы susb# и susc#.
korsar86
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 (DA0FH6MB6E0)) Не включается Добавлено: 30 июл 2018, 22:14 |
vldmrdnpr писал(а): 3v_rtc, 3v_s5, 5v_s5. Все эти питания есть, хаб дохлый?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 (DA0FH6MB6E0)) Не включается Добавлено: 30 июл 2018, 23:36 |
korsar86 писал(а): хаб дохлый? х.з. как-то это не очевидно. Во первых, на данной платформе может не прокатить замена мульта. Во вторых, dnbswon# неверно отрабатывает (стр.3 схемы) В третьих, проверьте генерит ли Y1, и напряжения rtc_rst# srtc_rst# sm_intruder# pch_invrmen pcurst#. pcuhold# отрабатывает нажатие кнопки?
korsar86
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 (DA0FH6MB6E0)) Не включается Добавлено: 31 июл 2018, 09:49 |
rtc_rst# - 3,2В srtc_rst# - 3,2В sm_intruder# - 2,91В pch_invrmen - 3,1В pcurst# - 3,29В pcuhold# - 3,23В появляется при нажатии кнопки вкл-я, отпускаешь, падает на 0 Y1 - генерит
а как должен отрабатывать dnbswon#? кратковременным поднятием напряжения при нажатии кнопки вкл-я?
ps. Мульт IT8518E версии CXA видать не совместим с версией HXS даташит не нашел, но судя по схеме от другой модели у них даже резет (RSMRST#) на разных ножках, у HXS это 33н, СХА - 95н.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 (DA0FH6MB6E0)) Не включается Добавлено: 31 июл 2018, 22:07 |
korsar86 писал(а): у них даже резет (RSMRST#) на разных ножках, у HXS это 33н, СХА - 95н. все это программируется. korsar86 писал(а): dnbswon# ведет себя так же, т.е. после нажатия кнопки включения, поднимается напряжение и стоит по PoS он не просто стоит, там проскакивает импульс. Возможно, тестером его не отследить, только осликом. По замерам, условия для снятия слипов, насколько я могу судить, выполнены. Видимо, все-таки, хаб.
