Текущее время: 02 июн 2024, 16:07
v_mathushchenko
Заголовок сообщения: Thinkpad T440 (VILVO NM-A102) Нет питания VCC3SW. Добавлено: 04 авг 2023, 00:06 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 00:42 Наличности на руках: 104.18
Сообщения: 134 Откуда: Украина
Здравствуйте. Имеется Lenovo Thinkpad T440 с диагнозом не включается, нет реакции на кнопку включения. На входных ключах нет напряжений, ни на 5 ноге Q39 и на Q9 тоже, за открытие этих ключей отвечает TB62D516FG. При визуальном осмотре в ней оказалась дыра, при принятии ноута подозрительно красивым показался БП, похож на новенький. Заменил TB62D516FG на новую и еще нашол в обрыве предохранитель F5. После его восстановления ноут включился, собрал от лабораторного бп все ок, включил родной и опять не включяется нет VCC3SW. Покупаю еще TB62D516FG ставлю и на входных ключях 0в.
На ногах TB62D516FG 99 - 19в 100 - 7,4в 59 - 19в 102 - хоть 0в хоть 19в VCC3SW не появляется. Вродьбы как для старта TB62D516FG все есть. Соотвецтвенно на 96 ноге -PWRSHUTDOWN нет напряжения и ключи закрыты. На этом зашол в ступор, может кто сталкивался.
