Текущее время: 17 ноя 2026, 04:32
| Автор |
v_mathushchenko
Заголовок сообщения: Thinkpad T440 (VILVO NM-A102) Нет питания VCC3SW.  Добавлено: 03 авг 2023, 23:06 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 июн 2014, 23:42 Наличности на руках: 98.20
Сообщения: 136 Откуда: Украина
Здравствуйте. Имеется Lenovo Thinkpad T440 с диагнозом не включается, нет реакции на кнопку включения. На входных ключах нет напряжений, ни на 5 ноге Q39 и на Q9 тоже, за открытие этих ключей отвечает TB62D516FG. При визуальном осмотре в ней оказалась дыра, при принятии ноута подозрительно красивым показался БП, похож на новенький. Заменил TB62D516FG на новую и еще нашол в обрыве предохранитель F5. После его восстановления ноут включился, собрал от лабораторного бп все ок, включил родной и опять не включяется нет VCC3SW. Покупаю еще TB62D516FG ставлю и на входных ключях 0в.
На ногах TB62D516FG 99 - 19в 100 - 7,4в 59 - 19в 102 - хоть 0в хоть 19в VCC3SW не появляется. Вродьбы как для старта TB62D516FG все есть. Соотвецтвенно на 96 ноге -PWRSHUTDOWN нет напряжения и ключи закрыты. На этом зашол в ступор, может кто сталкивался.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Thinkpad T440 (VILVO NM-A102) Нет питания VCC3SW. |
MoneyBot
