Текущее время: 21 ноя 2024, 19:35
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Thinkpad E14 Gen2 (NM-C771) Ошибки после замены мульта Добавлено: 27 ноя 2023, 16:06 |
Зарегистрирован: 08 май 2021, 19:49 Наличности на руках: 10.21
Сообщения: 87 Откуда: Мск
Предыстория - что то коротнули на плате, вылетел мульт, еле еле нашел живой it8227e-256 bxa, хотя стоял в оригинале cxa (cxa все дохлые приехали). Ведёт себя почти нормально, грузит ось, индикация исправна. Дамп EC вырезал из основной прошивки. Но сыпет ошибками и клава всего один раз заработала не помню уже на каком из дампов. Перепробовал все дампы в сети, самостоятельно нарезанные, никакого толку... Ошибки следующие: 0189: Invalid RFID Configuration Information Area. 0188: Invalid RFID Serialization Information Area. 2200: Machine Type and Serial Number are invalid. 2201: Machine UUID is Invalid. 2202: Product Name is Invalid. 0177: Bad SVP data, stop POST task. Может быть причина в другой ревизии мульта ? Буду признателен за содействие !
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad E14 Gen2 (NM-C771) Ошибки после замены мульта Добавлено: 27 ноя 2023, 19:56 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 809.04
Сообщения: 653 Откуда: Eversong
https://aitech1.ru/catalog/mikroskhemy/ ... ite/63844/это как вариант Sa1FeR писал(а): Ошибки следующие: viewtopic.php?t=47365тут вроде как указано, чем занести в прошивку нужные вам данные может после внесения заработает.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad E14 Gen2 (NM-C771) Ошибки после замены мульта Добавлено: 28 ноя 2023, 14:25 |
Котеус писал(а): https://aitech1.ru/catalog/mikroskhemy/ ... ite/63844/ это как вариант Эти ребята прислали труп, и даже не извинились. Так что не рекомендую... nik0 писал(а): так вы пишите что сменили мульт с такого жэ аппарата, тобиш он ужэ прошит и сыпет ошибками. или как ? или вы его шили чемто.? \ вариант зашить прошивку бекап с такой жэ платы для проверки, ну или мульт не полностью рабочий или не допаяли все контакты\ 0189: Invalid RFID Configuration Information Area. 0188: Invalid RFID Serialization Information Area. 2200: Machine Type and Serial Number are invalid. 2201: Machine UUID is Invalid. 2202: Product Name is Invalid. 0177: Bad SVP data, stop POST task. нет данных по материнке, зашит пустой биос мульта, если шили обрезаный биос с леново, пропишите данные в биос, или бекап на худой конец Возможно неправильно выразился, мульт был куплен с другим буквенным обозначением (bxa вместо cxa) на удачу, так как нужного не было нигде в наличии. Шил чужие дампы main+ec, в итоге сам нарезал из прошивки с сайта. Итог на данный момент - с помощью ПО Lenovo из этой ветки победил все ошибки, прописал серийники. Но как на зло клавиатура сбоит - либо не реагирует на нажатия либо залипает на клавише F. Дефекты пайки исключены. Попробую подкинуть другую клаву, но сдается мне - дело в неподходящем мульте. Кстати еше вопрос спецам - если у мульта прошивка 128кб, а все остальное забито FF - можно попробовать подкинуть мульт с меньшей чем изначально было установлено емкостью памяти или чревато ?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad E14 Gen2 (NM-C771) Ошибки после замены мульта Добавлено: 28 ноя 2023, 19:57 |
Sa1FeR писал(а): Эти ребята прислали труп, и даже не извинились очень странно. Я у них беру последние 4 года запчасти, трупов вообще не присылали, была накладка пару раз с перемаркированными зч и с недоложенными - но исправлялись моментально. Он у вас вообще не отдетектился? Или в кз был?
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad E14 Gen2 (NM-C771) Ошибки после замены мульта Добавлено: 28 ноя 2023, 21:34 |
Котеус писал(а): Он у вас вообще не отдетектился? Или в кз был В тетрисе вертьянова не определяется, на плате тоже. На вопрос - замены или возврата средств сказали микросхемы не обмену возврату не подлежат. На перемарк не похоже, кз нету. Тем более такой же мульт другой ревизии определяется, перешивается без проблем...
