Текущее время: 27 ноя 2026, 12:17
 Заголовок сообщения: Thinkpad E14 Gen2 (NM-C771) Ошибки после замены мульта
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 15:06
Предыстория - что то коротнули на плате, вылетел мульт, еле еле нашел живой it8227e-256 bxa, хотя стоял в оригинале cxa (cxa все дохлые приехали). Ведёт себя почти нормально, грузит ось, индикация исправна. Дамп EC вырезал из основной прошивки. Но сыпет ошибками и клава всего один раз заработала не помню уже на каком из дампов. Перепробовал все дампы в сети, самостоятельно нарезанные, никакого толку...
Ошибки следующие:
0189: Invalid RFID Configuration Information Area.
0188: Invalid RFID Serialization Information Area.
2200: Machine Type and Serial Number are invalid.
2201: Machine UUID is Invalid.
2202: Product Name is Invalid.
0177: Bad SVP data, stop POST task.
Может быть причина в другой ревизии мульта ?
Буду признателен за содействие !
 Заголовок сообщения: Re: Thinkpad E14 Gen2 (NM-C771) Ошибки после замены мульта
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 18:16
похоже , что не прописали данные в прошивку : серийник и т.д.
если уверены, что прописывали все это или зашили чью-то слитую прошивку , то видимо мульт не подходит
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 18:56
https://aitech1.ru/catalog/mikroskhemy/ ... ite/63844/
это как вариант
Sa1FeR писал(а):
Ошибки следующие:
viewtopic.php?t=47365
тут вроде как указано, чем занести в прошивку нужные вам данные
может после внесения заработает.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 19:25
так вы пишите что сменили мульт с такого жэ аппарата, тобиш он ужэ прошит и сыпет ошибками. или как ? или вы его шили чемто.? \ вариант зашить прошивку бекап с такой жэ платы для проверки, ну или мульт не полностью рабочий или не допаяли все контакты\ 0189: Invalid RFID Configuration Information Area.
0177: Bad SVP data, stop POST task. нет данных по материнке, зашит пустой биос мульта, если шили обрезаный биос с леново, пропишите данные в биос, или бекап на худой конец
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 13:25
это как вариант
Эти ребята прислали труп, и даже не извинились. Так что не рекомендую...
Возможно неправильно выразился, мульт был куплен с другим буквенным обозначением (bxa вместо cxa) на удачу, так как нужного не было нигде в наличии. Шил чужие дампы main+ec, в итоге сам нарезал из прошивки с сайта.
Итог на данный момент - с помощью ПО Lenovo из этой ветки победил все ошибки, прописал серийники. Но как на зло клавиатура сбоит - либо не реагирует на нажатия либо залипает на клавише F. Дефекты пайки исключены. Попробую подкинуть другую клаву, но сдается мне - дело в неподходящем мульте. Кстати еше вопрос спецам - если у мульта прошивка 128кб, а все остальное забито FF - можно попробовать подкинуть мульт с меньшей чем изначально было установлено емкостью памяти или чревато ?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 18:57
очень странно. Я у них беру последние 4 года запчасти, трупов вообще не присылали, была накладка пару раз с перемаркированными зч и с недоложенными - но исправлялись моментально.
Он у вас вообще не отдетектился? Или в кз был?
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 20:34
В тетрисе вертьянова не определяется, на плате тоже. На вопрос - замены или возврата средств сказали микросхемы не обмену возврату не подлежат. На перемарк не похоже, кз нету. Тем более такой же мульт другой ревизии определяется, перешивается без проблем...
 Заголовок сообщения: Re: Thinkpad E14 Gen2 (NM-C771) Ошибки после замены мульта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 13:23
Если кому интересно - заказал с али на удачу у малоизвестного продавца 2 мульта, один был в кз другой нормально зашился и работает. Серийники записал через ibm service soft из соседней темы. Итог такой на плате nm-c771 мульт it8227e ревизии bxa не завёлся нормально, а родной cxa без проблем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thinkpad e14 gen2 (nm-c771) Проблема с изображением на матрицу
Crow
22 ноя 2024, 10:46
Crow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad E14 Gen 2 (GE420/GE520 NM-c771) Опознать элемент
diavo2
1260
31 июл 2025, 10:23
diavo2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo TP E14 gen.2 (nm-c771) Помогите опознать IC
hans_alex
21 сен 2022, 06:42
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo e14 GE420 (GE420/GE520 NM-C771) отключить напаяный RAM
xxkachellxx
2500
18 авг 2023, 13:50
pavlolee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad E15 (NM-C771) Прозвонить контакты
eugkov
15 июл 2022, 13:10
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Саныч123, el.serviss, fuga, henriksahakyan7, mastermakc, mobbilla, sergey100787, tangen и гости: 300
