Текущее время: 22 ноя 2024, 03:26
 Заголовок сообщения: Lenovo Edge E535 (LA-8124P) не опознает батарею
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 16:06
Леново Edge E535 стал вот такое писать при старте
батарея родная . с другой батареей тоже самое
пробовал батареи на G505 ( партномер у них одинаковый ) обе батареи отлично видлятся.
повер менеджер леновы татарею видит читает , серийник и фру правильные .
Поменял мульт, прошил мульт и основной биос прогером. Накатил обновление биоса с сайта поменял шим зарядки. Резисторы по SMBus и в обвязке зарядника совпадают по номаналу со схемой.
БП орининальный, с другим та же картина
от батареи бук работает
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Edge E535 (LA-8124P) не опознает батарею
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 17:18
данный аппарат будет работать только с батареями
"Аккумулятор ThinkPad 75+ обеспечивает длительное время автономной работы."
от G505 не подойдет , ищите акб с маркировкой 75+ для проверки .
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 17:21
This system does not support batteries that are not genuine Lenovo -made or authorized. The system will continue to boot, but for perfomance and safety reasons , may not charge unauthorized batteries.Warning:Lenovo has no responsibility for the perfomance or safety of non-Lenovo-made batteries and provides no warranties for failures or damage arising out of thier use.Press the ESC key to continue
это кому картинку не видно, в текстовом виде
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 28 секунд: ----------
Батарея оригинальная , из этого ноута износ 7 процентов, в ноуте работала два дня назад
Power Manager Lenovo опознает батарею как оригинал , читает код серийку партномер и прочее
пишет что состояние Good.
батарея которая торчит в G505 с теми же парт номерами и серийками что и первая. партномер пробивается на сайте леново
как от E535
так что предположим что с батареей все нормально
еще есть варианты:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 18:40
но вы не ответили , батарея 75+ или нет ??
просто все ThinkPad аппараты не работают с просто влезающими в них акб , к примеру B590 так же не будет работать с просто похожей батареей , что
должно быть можно проверить через подбор деталей на сайте Lenovo , даже не обладая сервисным доступом к сайтам производителя , но можно и по упорствовать :-): :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 19:20
Наклейки 75+ на батарее нет
есть серийник леновы согласно которому данная батарея шла с этим ноутом при продаже
проверил через АСЦ
эта батарея в ноуте опознавалась и корректно работала еше в понедельник
Сделал нехороший эксперимент
запустил бук без АКБ , удалил Lenovo Power Manager и дрова Micrisoft ACPI battery ( что то такое вобщем)
перегрузил ноут . после старта ситемы воткнул ( так нельзя конечно) батарею . винда батарею нашла и стала ее заряжать. нормально после рестарта отять таже надпись и не хочет заряжать
Партномер и FRU от батареи 75+ не напишете?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 12:14
Для простоты понимания , все в переводчик, и что имеем
"Эта система не поддерживает аккумуляторы, которые не являются подлинными Lenovo производства или уполномоченных. Система будет загружаться, но для эффективности и безопасности , аккумуляторы могут не заряжаться.Предупреждение: Lenovo не несет ответственности за работоспособность или безопасность аккумуляторов, не изготовленных Lenovo, и не предоставляет никаких гарантий в случае сбоев или повреждений, вызванных их использованием.Нажмите клавишу ESC для продолжения"
данный коментарий дает , биос - ну грубо конечно , но это ему не нравиться данная батарея , а Lenovo Pover Manager вообще для удобства, можно и не ставить , и кто вам сказал о чем то не хорошем в подключении АКБ к работающему ноуту?? ему вообще по барабану когда и как подключать , если все исправно конечно , бывает пробит ключ между акб и зарядником по Vin вот тогда да может вырубиться при таком подключении , но и то без последствий .
FRU можно посмотреть на сайте Lenovo
https://pcsupport.lenovo.com/ru/ru/prod ... nkPad%2529
вводите или модель или серийник аппарата , сайт сам определит , что Вам нужно .
а для использования батареек не 75 и 75+ нужно шить мозги акб , но это не всегда помогало ... но есть умельцы .
довольно частый случай когда приносили аппараты с неродными акб , кто и когда их менял не очень понятно.
https://www.onno.ru/ru/archive/thinkpad ... ad0a36311/
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 20:08
А как можно выйти из этой ситуации (зарядить батарею) . У меня В590 батарея конченая (80% износ), 75 L11M6Y01. Купил бу с разбора от G580 L11N6Y01 износ 13% а он ее не заряжает - ругается на нее
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad E535 (LA-8124P) Нужен биос мульта 9012
vverbovenko91
1925
29 окт 2016, 12:19
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo e535 (la-8124p) виснит на загузке OS
ka27
01 июн 2017, 10:52
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad Edge E535
в форуме Куплю | Buy
1cVPN
27 авг 2016, 11:03
1cVPN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad Edge 14 / ThinkPad Edge 15
razoramd
13 окт 2018, 10:41
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron M5030 (Wistron DJ2) не опознаёт свой блок питания, не заряжает акб
в форуме Toshiba
gaivern82
14
7536
28 фев 2015, 06:17
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
