max17020 писал(а):
This system does not support batteries that are not genuine Lenovo -made or authorized. The system will continue to boot, but for perfomance and safety reasons , may not charge unauthorized batteries.Warning:Lenovo has no responsibility for the perfomance or safety of non-Lenovo-made batteries and provides no warranties for failures or damage arising out of thier use.Press the ESC key to continue
Для простоты понимания , все в переводчик, и что имеем
"Эта система не поддерживает аккумуляторы, которые не являются подлинными Lenovo производства или уполномоченных. Система будет загружаться, но для эффективности и безопасности , аккумуляторы могут не заряжаться.Предупреждение: Lenovo не несет ответственности за работоспособность или безопасность аккумуляторов, не изготовленных Lenovo, и не предоставляет никаких гарантий в случае сбоев или повреждений, вызванных их использованием.Нажмите клавишу ESC для продолжения"
данный коментарий дает , биос - ну грубо конечно , но это ему не нравиться данная батарея , а Lenovo Pover Manager вообще для удобства, можно и не ставить , и кто вам сказал о чем то не хорошем в подключении АКБ к работающему ноуту?? ему вообще по барабану когда и как подключать , если все исправно конечно , бывает пробит ключ между акб и зарядником по Vin вот тогда да может вырубиться при таком подключении , но и то без последствий .
FRU можно посмотреть на сайте Lenovo
https://pcsupport.lenovo.com/ru/ru/prod ... nkPad%2529вводите или модель или серийник аппарата , сайт сам определит , что Вам нужно .
а для использования батареек не 75 и 75+ нужно шить мозги акб , но это не всегда помогало ... но есть умельцы .
довольно частый случай когда приносили аппараты с неродными акб , кто и когда их менял не очень понятно.
https://www.onno.ru/ru/archive/thinkpad ... ad0a36311/
