Зарегистрирован: 19 май 2012, 19:01 Наличности на руках: 137.10 Сообщения: 93 Откуда: Усть-Илимск
Здравствуйте. Ноутбук Lenovo ideapad 3-14ITL05 с платой NM-D461 rev 1.0 HS45A HS55A. Сломался, просто выключился и всё и больше на кнопку питания не реагирует, индикаторы не горят, просто стал большой серебристый кирпич. Разобрал, посмотрел на кнопке включения 0, дальше на разъёме батареи показывает 0,20в, хотя если батарею откинуть она показывает 11.5в. Замеры сопротивлений: Стал смотреть что там на BQ24780S, на 28 ногу VCC напряжение 19.7в приходит. ACDRV-0 REGN-6в ACDET-2.8в И получается на 3 CMSRC и 4 ASDRV ножке по 0 и соответственно ключи PQ100 и PQ101 не открываются. Ключи не пробитые, заменил BQ24780S. И по итогу оказалось, что всё бестолку, всё также и осталось. Я так понимаю нет питания на ключи, а оно идёт с чаржера. Но на него питание приходит, и я тут завись. Кто может подскажите, что не так?
Сейчас этот форум просматривают: alex333111 и гости: 38
