Текущее время: 21 ноя 2024, 20:35
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 3-14ITL05 (NM-D461 rev 1.0 HS45A HS55A.) Не включается.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 20:57
Здравствуйте.
Ноутбук Lenovo ideapad 3-14ITL05 с платой NM-D461 rev 1.0 HS45A HS55A.
Сломался, просто выключился и всё и больше на кнопку питания не реагирует, индикаторы не горят, просто стал большой серебристый кирпич. Разобрал, посмотрел на кнопке включения 0, дальше на разъёме батареи показывает 0,20в, хотя если батарею откинуть она показывает 11.5в.
Замеры сопротивлений:
Стал смотреть что там на BQ24780S, на 28 ногу VCC напряжение 19.7в приходит.
ACDRV-0
REGN-6в
ACDET-2.8в
И получается на 3 CMSRC и 4 ASDRV ножке по 0 и соответственно ключи PQ100 и PQ101 не открываются. Ключи не пробитые, заменил BQ24780S. И по итогу оказалось, что всё бестолку, всё также и осталось. Я так понимаю нет питания на ключи, а оно идёт с чаржера. Но на него питание приходит, и я тут завись. Кто может подскажите, что не так?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 3-14ITL05 (NM-D461 rev 1.0 HS45A HS55A.) Не включается.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 20:02
КЗ на плате нет случайно? Дайте на токовый резистор после входных транзисторов небольшое напряжение и ток ограничьте, вдруг керамика.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 01:25
"Это новое слово в науке и технике"
Сопротивление какое на В+ ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 3 14itl05 (HS45A/HS55A NM-D461 Rev 1.0) КЗ
vitser
12
1046
15 окт 2023, 19:21
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 3-14ITL05 (NM-D461) Не включается
Fakeoke
18 июн 2023, 20:10
AndersonKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3 15ITL05 (NM-D461 Rev 1.0) Как отключить встроенную оперативку
tangen
04 апр 2023, 15:15
tangen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 3-15ITL05 81X8 (NM-D461 REV:1.0) после прошивки Bios не определяется SSD
Mr.Даня
04 ноя 2022, 11:24
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 15itl05 (nm-d461) не включается, или включается через раз
serega1576
06 ноя 2024, 16:27
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Arsevka, bashka.5, Bpfavorit, CcbikyH и гости: 53
