Текущее время: 21 ноя 2024, 21:28
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
dimademon
Заголовок сообщения: Y520-15ikbn (nm-b191) не включается (делюсь опытом) Добавлено: 19 фев 2024, 17:31 |
Зарегистрирован: 21 дек 2016, 19:26 Наличности на руках: 96.02
Сообщения: 22 Откуда: Кишинев
Принесли Y520 с проблемой не включается . Замечания : Батарея разряжена , при подключении блока питания на плате появляется 19v , 3v . Больше ничего нет , акб даже не пытается заряжать , отключаю все источники (батарею биоса , акб ) жду минут 5 , подключаю блок питания , автостарт подкидываю акб он начинает ее заряжать , загружается система . все вроде ок , завершаю работы ноут выключается и тишина (акб не заряжается , на кнопку не реагирует ) все как было до этого есть 19в и 3в , больше ничего , пробовал шить биос все тоже самое (единственная мысль мульт it8226 ) Решил вопрос прошивкой мульта ( завел в систему дал обновление биоса , перезагрузка прошился мульт и все ок )
