Текущее время: 08 ноя 2026, 10:28
 Заголовок сообщения: Y520-15ikbn (nm-b191) не включается (делюсь опытом)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 16:31
Принесли Y520 с проблемой не включается . Замечания : Батарея разряжена , при подключении блока питания на плате появляется 19v , 3v . Больше ничего нет , акб даже не пытается заряжать , отключаю все источники (батарею биоса , акб ) жду минут 5 , подключаю блок питания , автостарт подкидываю акб он начинает ее заряжать , загружается система . все вроде ок , завершаю работы ноут выключается и тишина (акб не заряжается , на кнопку не реагирует ) все как было до этого есть 19в и 3в , больше ничего , пробовал шить биос все тоже самое (единственная мысль мульт it8226 ) Решил вопрос прошивкой мульта ( завел в систему дал обновление биоса , перезагрузка прошился мульт и все ок )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (Compal PIWG2 LA-675AP rev.1.0) Включается и выключается. Нет питания CPU_Core+. Делюсь опытом.
Boglen
28 дек 2017, 20:30
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. y520-15ikbn (nm-b191) Не включается
desertearch
4427
31 мар 2018, 00:18
Kep2077 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 Rev:1.0) Не включается.
wolfrahm
25 янв 2018, 14:56
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 REV:1.0) Не включается
Kep2077
8691
10 июл 2019, 15:44
sudoer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBN (nm-b191) не включается
rolonol
4511
04 окт 2018, 22:48
rolonol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MORD и гости: 87
