Текущее время: 25 сен 2024, 02:20
mnrg
Заголовок сообщения: Z710 (Dumb02 rev2.1) Автостарт Добавлено: 20 апр 2024, 00:01 |
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 22:21 Наличности на руках: 203.15
Сообщения: 60 Откуда: 67 регион
Привет мастерам) Изначально, насколько я понял причиной неисправности стал центральный пин. Мульт, хаб, проц, память покинули чат. Заменил мульт it8528 fxs, хаб был hm86 запаял hm87, проц i7-4712 Что по итогу Автостарт, потребление 0.55А и растет по мере нагрева кристаллов. При долгом удержании кнопки включения происходит рестарт. Уперся в отсутствие обмена на флешке хаба 25q16dvsiq, т.е при подключении питания кратковременный высокий уровень на 5 и 6 ногах и тишина. На флешке мульта 25q32fvsiq обмен идет постоянно. Биосов перешил более 5 разных вариантов: сплитил биос с сайта леново, прогонял через фитс, вбивал серийник и мак в биос мульта, пробовал скачанные и родные везде все одно и то же. По сигналам на мульте из схемы pegatron_va70hw_r1.0: EC_RST#, ALL_SYSTEM_PWRGD, S_PWRGD, PM_SUSC#, PM_SUSB#, VSUS_ON, SUSC_EC#, SUSB_EC#, AC_IN_OC, rtc_rst#, srtc_rst#, LID_SW#, PWR_SW# - 3.3 вольт Напряжения хаб 1.05 проц 1.75 видео 0.9 память 1.5 дежурки 3.3, 5 и лдо на месте. Без проца напряжения на дросселях его питания 1.7, напряжение видео отсутствует. Читал, что бывали случаи подобного поведения из-за флешки хаба, она читается и пишется без проблем. Повторное вычитывание после попыток включения побайтно идентично. Собственно вопрос что может являться причиной отсутствия обмена данными на флеше хаба, кроме собственно самого хаба и флешки? Или все же 87 хаб лучше заменить на родной 86? Может кто уже сталкивался с подобной ситуацией, буду рад любому опыту.
mnrg
Заголовок сообщения: Re: Z710 (Dumb02 rev2.1) Автостарт Добавлено: 20 апр 2024, 00:57 |
Shalun-avd писал(а): quad Специально проверял этот момент)
mnrg
Заголовок сообщения: Re: Z710 (Dumb02 rev2.1) Автостарт Добавлено: 20 апр 2024, 14:37 |
Shalun-avd писал(а): Rsmrst# как поживает? Тоже 3.3. Закрались у меня подозрения на недосевший хаб и проц 4712, официально на этот ноут их не ставили, но читал об успешной установке. Вечерком думаю отреболить хаб, мысли уже заканчиваются. Попробовал так же другую флешку 25q16bvsig с флагом quad - все то же самое высокий уровень после подключения питания и тишина.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Z710 (Dumb02 rev2.1) Автостарт Добавлено: 20 апр 2024, 23:57 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 281.34
Сообщения: 385 Откуда: Авдеевка
Не знаю, как здесь, но на большинстве платформах хаб начинает обращаться к флешке после получения сигнала pch_pwrok. Он получается из сигнала мульта pm_pwrok, который вы обошли вниманием. И, если тут всё норм, ещё раз проверьте возле хаба все резюки-нулевички, особенно по этим сигналам. Бороды, я так понимаю, нет, вызванивайте от мульта до этих резисторов.
mnrg
Заголовок сообщения: Re: Z710 (Dumb02 rev2.1) Автостарт Добавлено: 21 апр 2024, 15:54 |
Shalun-avd писал(а): Не знаю, как здесь, но на большинстве платформах хаб начинает обращаться к флешке после получения сигнала pch_pwrok. Он получается из сигнала мульта pm_pwrok, который вы обошли вниманием. Так, ну это уже интересно) Напряжение 2.5 вольт, сопротивление 60 ом. Благодарю за наводку, буду разбираться. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 57 секунд: ---------- mnrg писал(а): буду разбираться. Запустил))) Элемент и sot23-5 H:2 был пробит по входам, заменил на VE. Не доглядел, он еще и грелся. Счастью нет предела))) Спасибо Вам огромное. Очень благодарен!
