Текущее время: 22 ноя 2024, 12:12
 Заголовок сообщения: Z710 (Dumb02 rev2.1) Автостарт
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 00:01
Привет мастерам)
Изначально, насколько я понял причиной неисправности стал центральный пин.
Мульт, хаб, проц, память покинули чат.
Заменил мульт it8528 fxs, хаб был hm86 запаял hm87, проц i7-4712
Что по итогу Автостарт, потребление 0.55А и растет по мере нагрева кристаллов.
При долгом удержании кнопки включения происходит рестарт.
Уперся в отсутствие обмена на флешке хаба 25q16dvsiq, т.е при подключении питания кратковременный высокий уровень на 5 и 6 ногах и тишина.
На флешке мульта 25q32fvsiq обмен идет постоянно.
Биосов перешил более 5 разных вариантов: сплитил биос с сайта леново, прогонял через фитс, вбивал серийник и мак в биос мульта, пробовал скачанные и родные везде все одно и то же.
По сигналам на мульте из схемы pegatron_va70hw_r1.0:
EC_RST#, ALL_SYSTEM_PWRGD, S_PWRGD, PM_SUSC#, PM_SUSB#, VSUS_ON, SUSC_EC#, SUSB_EC#, AC_IN_OC, rtc_rst#, srtc_rst#, LID_SW#, PWR_SW# - 3.3 вольт
Напряжения
хаб 1.05
проц 1.75
видео 0.9
память 1.5 дежурки 3.3, 5 и лдо на месте.
Без проца напряжения на дросселях его питания 1.7, напряжение видео отсутствует.
Читал, что бывали случаи подобного поведения из-за флешки хаба, она читается и пишется без проблем. Повторное вычитывание после попыток включения побайтно идентично.
Собственно вопрос что может являться причиной отсутствия обмена данными на флеше хаба, кроме собственно самого хаба и флешки?
Или все же 87 хаб лучше заменить на родной 86?
Может кто уже сталкивался с подобной ситуацией, буду рад любому опыту.
 Заголовок сообщения: Re: Z710 (Dumb02 rev2.1) Автостарт
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 00:48
Чисто предположение: флешки quad, некоторые программаторы снимают этот флаг по умолчанию
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 00:57
Shalun-avd писал(а):
quad
Специально проверял этот момент)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 14:28
Rsmrst# как поживает? Без него хаб будет молчать. 112 лапа мульта.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 14:37
Тоже 3.3. Закрались у меня подозрения на недосевший хаб и проц 4712, официально на этот ноут их не ставили, но читал об успешной установке. Вечерком думаю отреболить хаб, мысли уже заканчиваются. Попробовал так же другую флешку 25q16bvsig с флагом quad - все то же самое высокий уровень после подключения питания и тишина.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 23:57
Не знаю, как здесь, но на большинстве платформах хаб начинает обращаться к флешке после получения сигнала pch_pwrok. Он получается из сигнала мульта pm_pwrok, который вы обошли вниманием. И, если тут всё норм, ещё раз проверьте возле хаба все резюки-нулевички, особенно по этим сигналам. Бороды, я так понимаю, нет, вызванивайте от мульта до этих резисторов.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024, 15:54
Так, ну это уже интересно) Напряжение 2.5 вольт, сопротивление 60 ом. Благодарю за наводку, буду разбираться.
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 57 секунд: ----------
mnrg писал(а):
буду разбираться.
Запустил)))
Элемент и sot23-5 H:2 был пробит по входам, заменил на VE.
Не доглядел, он еще и грелся.
Счастью нет предела))) Спасибо Вам огромное. Очень благодарен!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024, 22:33
https://youtu.be/CX3VwFNPnOY?si=_z1iumTVXIw9M6lo
очень толковый канал, если внимательно посмотреть, многие вопросы будут решаться по щелчку, а ремонты приносить одно удовольствие. Рад, что всё получилось -)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z710 (Dumb02 rev2.1) автостарт
Cremator
18
845
21 сен 2024, 21:44
Cremator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (DUMB02 REV2.1) проблема с дискретним видео Nvidia740m
Andrush
2197
28 фев 2018, 23:25
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z710 (DUMB02 REV2.1) UMA
DSHserv
2262
11 июл 2018, 12:37
Маркел Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (DUMB02 ) Не включаетса
Dionisiy
30 авг 2016, 17:02
lucas_alves Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (dumb02 rev 2.1) Не работает экран. Распиновка шлейфа
asutp.dts@yandex.ru
17 окт 2016, 21:01
asutp.dts@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bass-79, bub2245, Crow, VetalPOLT, vitalik8388, Yandex [BOT], zizo и гости: 80
