Текущее время: 21 ноя 2024, 21:32
 Заголовок сообщения: Thinkpad T440s (T440s - ST-1 UMA VILT0 NM-A052) Проблема с TouchScreen
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 18:34
Пришел с проблемой не включается, разобрал было кз по силовой дежурки 5в - кондер пыхнул. Выпаял, впаял новый, собрал TouchTrac и TouchPad не работали, но работал TouchScreen, пересобрал несколько раз проверил, отключил TouchTrac появился TouchPad, потом поправил TouchTrac он то же появился, но пропал TouchScreen. ПРоверил на разъеме питание и кз по USB линии, питание в норме кз по USB нет. Где копать?
 Заголовок сообщения: Re: Thinkpad T440s (T440s - ST-1 UMA VILT0 NM-A052) Проблема с TouchScreen
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 01:14
возможно, разъем не обеспечивает хорошее соединение в определенных положениях
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 10:25
Разъем до этого пропаял, кстати тоже обдумывал может проблема с кабелем, ноуту уже 10 лет, мог просто перетереться. Сегодня проверю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T440s (NM-A052 VILT0 ST-1) Не расходятся питание по плате
cartor87
14
3511
12 апр 2019, 20:18
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T440s (NM-A052) Нужен дамп
reb00t
12 апр 2017, 18:45
reb00t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad T440s (VILTO NM-A052) Отключение встроенной памяти
Prosperian
2340
19 сен 2019, 13:30
zoomzoom169 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T440s (NM-A052) Не работает клавиатура
Roma1409
24 сен 2019, 16:06
Roma1409 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T440S (NM-A052) частично Не работает клавиатура.
маэстро19
19 янв 2020, 03:18
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bydluboy, portugalez и гости: 75
