Текущее время: 20 ноя 2026, 13:34
| Автор |
Otec_Geroin
Заголовок сообщения: Thinkpad T440s (T440s - ST-1 UMA VILT0 NM-A052) Проблема с TouchScreen  Добавлено: 22 апр 2024, 17:34 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 окт 2020, 17:57 Наличности на руках: 49.65
Сообщения: 147 Откуда: Краснодар
Пришел с проблемой не включается, разобрал было кз по силовой дежурки 5в - кондер пыхнул. Выпаял, впаял новый, собрал TouchTrac и TouchPad не работали, но работал TouchScreen, пересобрал несколько раз проверил, отключил TouchTrac появился TouchPad, потом поправил TouchTrac он то же появился, но пропал TouchScreen. ПРоверил на разъеме питание и кз по USB линии, питание в норме кз по USB нет. Где копать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Thinkpad T440s (T440s - ST-1 UMA VILT0 NM-A052) Проблема с TouchScreen |
MoneyBot
