Текущее время: 29 июн 2024, 12:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo S145-15IIL (NM-C711) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 18:03
Нет и подсветки. Все показывает на HDMI
LID есть, процессор поднимает PCH_ENBKL кратковременно только при подключении бп.
Мульт при этом вообще не поднимает BKOFF#-DISPOFF# и матрица молчит по CPU_EDP_HPD
Прошит, мульт тоже прошит. Поведение не поменялось ни на грамм.
+LCDVDD и высокое на матрицу приходят.
Что то не понятно мне, ну был бы CPU_EDP_HPD и так себя вел поменял бы процессор.
Что то упускаю походу, а что понять не могу.
Матриц много, разные пробовал, поведение один в один как описал.
Изначально это 15ast, родная матрица исправна. Шлейфы у моделей одинаковые, да и новые есть.
Не понимаю почему мульт не желает включить матрицу
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S145-15IIL (NM-C711) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 20:12
На EDP_AUX обмен есть?
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 20:17
какое сопротивление/падения напряжение на CPU_EDP_TX0 , CPU_EDP_TX0-, ... , CPU_EDP_AUX на конденсаторах со стороны процессора
Вложение:
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 20:40
Падения aux примерно 340, на tx 300
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 20:43
А на EDP_HPD сопротивление? Ведь пока там уровень низкий, ничего не будет дальше. Матрицы вы подкидывали, шлейфы тоже? Остается поидее не так много виновников. Осциллом если смотреть, даже не пытается поднятся, вообще шевеления нет?
Black.Service г.Новосибирск
В сети
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 20:44
а сделать замеры всех и выложить ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 20:45
тишина, со стороны процессора, со стороны матрицы как бы непонятно что
Последний раз редактировалось seminenko 03 май 2024, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 20:48
ну да. если проблема с EDP то далее и ничего не будет.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ----------
а если разорвать цепь CPU_EDP_HPD то что будет с матрицы ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 20:52
CPU_EDP_AUX#-334
CPU_EDP_AUX - 323
CPU_EDP_TX1- 295
CPU_EDP_TX1+ 290
CPU_EDP_TX1- 302
CPU_EDP_TX1+ 296
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
CPU_EDP_HPD сопротивление на землю
без матрицы 72 кОм
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
и непонятно где его разорвать, с одной стороны под разъем, точек по дороге нет.
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
всю жизнь думал hpd матрица выставляет. Хотите разочаровать?
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 20:57
seminenko
Все верно, на матрицу прилетает 3в питание, она поднимает hpd до 3в, говоря о своем существовании, потом обмен по aux и пошло поехало, сами знаете
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
На матрице битой совместимой перерезать дорогу и убедится что она поднимет hpd
В сети
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 21:25
Сделал.
PCH_ENVDD не доходил до ключа UG3301. Перебитая дорожка в районе питальника процессора оказалась.
+3VS_EDP идет через предохранитель напрямую с +3VS. А вот то что было на +LCDVDD походу с матрицы приходило
Честно думал что +3VS_EDP достаточно для определения матрицы, а оно вона как оказалось
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 21:32
Видимо там было не 3.3в, а сильно меньше? Ему там неоткуда взятся со стороны матрицы, так то..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Так это питание камеры, оно никоим боком в матрице не идет
В сети
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 21:53
Тогда получается что матрицу оно читает когда бп подключаешь.
Насчет что было на питании матрицы уже не уточню, лаком все уже залил. Ну и ладно.
Прикол в том что плата от китайца, когда пострадала бог его знает, китаец присылал видео ее проверки.
Но скидку я у него все же выторговал :-)
---------- Добавлено спустя 34 минуты 15 секунд: ----------
Приключения не закончены, оно еще и память в слоте не видит :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 май 2024, 06:01
seminenko
Реболить проц и набортную память заодно, на будущее так сказать. Покупать б/у платы на леново бессмысленная затея, от ребола не уйти
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
Пока матрас не поднимет hpd, никакой вычитки по aux не будет
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
По какой причине плату меняли, если не секрет?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S145-15IIL (NM-C711) Нет изображения на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 май 2024, 12:13
Причина проста, эти ноуты в варианте ast у нас часто приезжают в ремонт, в половине случаев с мертвым процессором, а менять его еще то удовольствие. А так как в s145 вариантов матерей вагон, и клиент хотел что то пошустрее была куплена материнка на i5 10 поколения.
Ценник вкусный был. Но... Вот так. Доказать что она неисправна еще тот треш, ну знаете, поэтому просто выторговал скидку.
Материнка набортную память видит, ну поднимем проц если что.
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 9 секунд: ----------
Все проще оказалось, просто он долго инитится при замене памяти, все тут работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IDEAPAD S145-15IIL (gs44d/gs54d nm-c711) нет изображения
bezotveta
11
1488
15 дек 2023, 17:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S145-15IIL (GS44D/GS54D NM-C711 REV. 1.0) No funciona RAM extraible
Valdi
2098
24 мар 2021, 11:26
Valdi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IDEAPAD S145-15IIL (gs44d/gs54d nm-c711) Не включается, мигает раз в секунду индикатором
kott1001
09 фев 2022, 16:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S145-15IIL (GS44D/GS54D NM-C711 REV 1.0) не стартует, нет изо
danilshapin
1606
09 мар 2023, 13:07
danilshapin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S145-15IIL NM-C711 нужен дамп EC
в форуме Поиск BIOS
KotLove
26 фев 2023, 01:33
ivanov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mer1k1337, notyk, pecheniko, vzrivpaket, Yandex [BOT] и гости: 24
