Текущее время: 29 сен 2024, 03:41
seminenko
Заголовок сообщения: Lenovo S145-15IIL (NM-C711) Нет изображения на матрицу Добавлено: 03 май 2024, 18:03 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 764.04
Сообщения: 3541 Откуда: Tagan York
Нет и подсветки. Все показывает на HDMI LID есть, процессор поднимает PCH_ENBKL кратковременно только при подключении бп. Мульт при этом вообще не поднимает BKOFF#-DISPOFF# и матрица молчит по CPU_EDP_HPD Прошит, мульт тоже прошит. Поведение не поменялось ни на грамм. +LCDVDD и высокое на матрицу приходят. Что то не понятно мне, ну был бы CPU_EDP_HPD и так себя вел поменял бы процессор. Что то упускаю походу, а что понять не могу. Матриц много, разные пробовал, поведение один в один как описал. Изначально это 15ast, родная матрица исправна. Шлейфы у моделей одинаковые, да и новые есть. Не понимаю почему мульт не желает включить матрицу
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S145-15IIL (NM-C711) Нет изображения на матрицу Добавлено: 03 май 2024, 20:17 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,258.27
Сообщения: 2409 Откуда: Riga
какое сопротивление/падения напряжение на CPU_EDP_TX0 , CPU_EDP_TX0-, ... , CPU_EDP_AUX на конденсаторах со стороны процессора Вложение: edp.JPG
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S145-15IIL (NM-C711) Нет изображения на матрицу Добавлено: 03 май 2024, 20:44 |
seminenko писал(а): Падения aux примерно 340, на tx 300 а сделать замеры всех и выложить ?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S145-15IIL (NM-C711) Нет изображения на матрицу Добавлено: 03 май 2024, 20:45 |
Elektronik388 писал(а): На EDP_AUX обмен есть? тишина, со стороны процессора, со стороны матрицы как бы непонятно что
Последний раз редактировалось seminenko 03 май 2024, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S145-15IIL (NM-C711) Нет изображения на матрицу Добавлено: 03 май 2024, 20:48 |
samsonov54 писал(а): даже не пытается поднятся, ну да. если проблема с EDP то далее и ничего не будет. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ---------- а если разорвать цепь CPU_EDP_HPD то что будет с матрицы ?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S145-15IIL (NM-C711) Нет изображения на матрицу Добавлено: 03 май 2024, 21:32 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,004.76
Сообщения: 816 Откуда: Новосибирск
seminenko писал(а): А вот то что было на +LCDVDD походу с матрицы приходило Видимо там было не 3.3в, а сильно меньше? Ему там неоткуда взятся со стороны матрицы, так то.. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- seminenko писал(а): Честно думал что +3VS_EDP Так это питание камеры, оно никоим боком в матрице не идет
_________________ Black.Service г.Новосибирск
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S145-15IIL (NM-C711) Нет изображения на матрицу Добавлено: 03 май 2024, 21:53 |
Тогда получается что матрицу оно читает когда бп подключаешь. Насчет что было на питании матрицы уже не уточню, лаком все уже залил. Ну и ладно. Прикол в том что плата от китайца, когда пострадала бог его знает, китаец присылал видео ее проверки. Но скидку я у него все же выторговал ---------- Добавлено спустя 34 минуты 15 секунд: ---------- Приключения не закончены, оно еще и память в слоте не видит
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S145-15IIL (NM-C711) Нет изображения на матрицу Добавлено: 04 май 2024, 06:01 |
seminenkoРеболить проц и набортную память заодно, на будущее так сказать. Покупать б/у платы на леново бессмысленная затея, от ребола не уйти ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- seminenko писал(а): матрицу оно читает когда бп подключаешь Пока матрас не поднимет hpd, никакой вычитки по aux не будет ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- По какой причине плату меняли, если не секрет?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S145-15IIL (NM-C711) Нет изображения на матрицу [РЕШЕНО] Добавлено: 04 май 2024, 12:13 |
Причина проста, эти ноуты в варианте ast у нас часто приезжают в ремонт, в половине случаев с мертвым процессором, а менять его еще то удовольствие. А так как в s145 вариантов матерей вагон, и клиент хотел что то пошустрее была куплена материнка на i5 10 поколения. Ценник вкусный был. Но... Вот так. Доказать что она неисправна еще тот треш, ну знаете, поэтому просто выторговал скидку. Материнка набортную память видит, ну поднимем проц если что. ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 9 секунд: ---------- Все проще оказалось, просто он долго инитится при замене памяти, все тут работает.
