Привет всем! Собственно на руках мать nm-a491 ( прилет по usb ), родной стоял пенек какой-то, на руках i3-6006U SR2UW -id есть в поддержке bios. Поставил i3 и теперь при установки драйверов на видео встроенное - начинает моргать экран и переодически видно кубики. Проц был снять с платы купленной (
https://aitech1.ru/catalog/materinskie_ ... _10/59128/) -брак конечно не исключаю ...но может ли какие еще нюансы есть. Бусы шил разные - при этом половина запускает платы , вторая половина bios c форума дает зависание на 120ма, память менял, чип 2 раза катал.
