Текущее время: 04 июл 2024, 10:32
 Заголовок сообщения: b (nm-a491) Замена проца (Брак?)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 19:50
Привет всем! Собственно на руках мать nm-a491 ( прилет по usb ), родной стоял пенек какой-то, на руках i3-6006U SR2UW -id есть в поддержке bios. Поставил i3 и теперь при установки драйверов на видео встроенное - начинает моргать экран и переодически видно кубики. Проц был снять с платы купленной (https://aitech1.ru/catalog/materinskie_ ... _10/59128/) -брак конечно не исключаю ...но может ли какие еще нюансы есть. Бусы шил разные - при этом половина запускает платы , вторая половина bios c форума дает зависание на 120ма, память менял, чип 2 раза катал.
 Заголовок сообщения: Re: b (nm-a491) Замена проца (Брак?)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 22:06
какой? родной биос покажите, и зачем шить и вышивать, нужно один раз прошить рабочий с чистым ме
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 23:18
i-fix писал(а):
Проц был снять с платы купленной -брак конечно не исключаю ...но может ли какие еще нюансы есть.
Так надо в начале было рабочую плату проверить на рабочесть - в этом в том числе и смысл покупать платами, чтобы не гадать потом
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 216-0774009 Брак или что то я не так делаю.
sergbv
14
14263
21 апр 2015, 13:52
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заказ чипов с Алиэкспресс и возврат денег за брак
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
serega1576
31
8664
26 авг 2019, 14:30
Per4x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 615 (hannstar j mv-4 94v-0) 216-0674026 не работает, брак?
Mobil_Sin
11
3088
17 мар 2017, 10:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. планшеты брак Nvidia Tegra Note 7 LTE 20шт за 20тр в коробках!!! воронеж
yukas
22 авг 2019, 18:46
yukas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FM2A55 и т.п. 20шт брак
yukas
22 сен 2019, 15:33
Сейчас этот форум просматривают: Jenek56, Stanreed, Vitaslon, Кроливец и гости: 15
