seven77 писал(а):
vbios брать оттудаже с донора
вот тоже думаю... буду наверное возвращать чип и память на ту видеокарту, тем самым проверю, может плата убила чип, ну или я)
ruzalit писал(а):
В тесте mods частоту видеопамяти и видеоядра поднимали на 100% ?
нет, обычный тест запускал... буду иметь ввиду.
ruzalit писал(а):
Ноутбук до вас не пытались в юма типа перевести, а то может резики двигали?
я единственный кто коврял его)
вспомнил, еще то, что сразу после замены чипа, кода не было на ГПУ.
и при нагрузке памяти ГПУ либо артефакты, либо отваливался ГПУ...
думал чего не досело, еще раз с флюсом аккуратно всё пошатал.
но ни чего не изменилось, заменил еще раз всю память и вот тогда уже стабильная ошибка 43. и при этом тесты MATS нету ошибок.
и проца еще зареболил, этож ленова, кампаунд
любимыйнаверное правильно будет посадить все обратно на карту и уже проверить. кто тут
молодец
