Текущее время: 01 июл 2024, 01:12
 Заголовок сообщения: Legion 5 17ACH6H rtx3070 (NM-D562 rev:3.0) код 43 на dGPU
СообщениеДобавлено: 22 июн 2024, 15:13
Приобрел неисправный бук.
проблема в питании памяти GPU ()
- заменил ШИМ (сгоревший)
- заменил ключи питания ГПУ (пробитые)
Сгорели все банки памяти (8штук)
отпаял все чипы памяти, снял ГПУ.
напряжения памяти - появилось.
- заменил память, снял с рабочей\проверенной видеокарты RTX 3070 Laptop
И скорее всего досталось ГПУ GN20-E5-A1
- заменил ГПУ. снял его с этой-же карты. тесты на карте - все ок.
в итоге бук загружается, но ошибка на ГПУ 43
MATS тесты памяти - проходит без ошибок.
Все фазы питания ГПУ, шевелятся
Так-же обе фазы питания памяти есть.
прошил основной BIOS - нет результата.
сомнительное подозрение есть, так это на vBIOS (ищу дамп этот.)
Мысли кончились...
может подскажите, что еще можно посмотреть ?
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
 Заголовок сообщения: Re: Legion 5 17ACH6H rtx3070 (NM-D562 rev:3.0) код 43 на dGPU
СообщениеДобавлено: 23 июн 2024, 14:58
бывает надо после пересадки чипа и vbios брать оттудаже с донора,иначе возможны всякие приколы,по крайней мере на видеокартах от дестопов такое встречалось
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 10:38
В тесте mods частоту видеопамяти и видеоядра поднимали на 100% ? Ноутбук до вас не пытались в юма типа перевести, а то может резики двигали?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 20:58
вот тоже думаю... буду наверное возвращать чип и память на ту видеокарту, тем самым проверю, может плата убила чип, ну или я)
нет, обычный тест запускал... буду иметь ввиду.
я единственный кто коврял его)
вспомнил, еще то, что сразу после замены чипа, кода не было на ГПУ.
и при нагрузке памяти ГПУ либо артефакты, либо отваливался ГПУ...
думал чего не досело, еще раз с флюсом аккуратно всё пошатал.
но ни чего не изменилось, заменил еще раз всю память и вот тогда уже стабильная ошибка 43. и при этом тесты MATS нету ошибок.
и проца еще зареболил, этож ленова, кампаунд любимый
наверное правильно будет посадить все обратно на карту и уже проверить. кто тут молодец
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 09:04
Еще проверьте большие емкости по питанию видеопамяти, после пробоя им тоже могло достаться.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 09:26
n0by1
память один в один менялась? или другая со страпами
ГПУ-Z что показывает ?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 12:34
ruzalit
Танталы проверил и даже заменил.
И всю цепи куда могло дойти питание памяти проверил...
Brtth
Память одинВодин.
GPU-Z видит чип, но не видит версию прошивки(vBIOS) и память.
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 13:25
Надо потестить в mods на полную частоту, может вылезет ошибка. Вы кстати свежую ОС пробовали?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2024, 08:07
с родным биосом тоже самое?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2024, 10:06
тему продолжу, когда верну все чипы на видеокарту, там проверю.
спасибо всем
"Паяю, не воняю!"
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 5 17ACH6H rtx3070 mobile (NM-D562) Ищу дамп vBios UG10
n0by1
28 июн 2024, 15:22
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5-17ACH6H ((NM-D562 REV:3.0)) Горит кнопка включения, старта нет
Даврон
1831
23 янв 2024, 23:56
igor123s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. legion 5 17ach6h (nm-d562) ошибка по определению БП
drgeorge
21
4131
24 июн 2022, 11:47
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5 17ACH6H (NM-D562) Перегрев видеочипа
inertic
16 окт 2023, 23:18
inertic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 17ach6h (nm-d562 rev3.0) не работает клавиатура
tangen
423
24 июн 2024, 17:28
tangen Перейти к последнему сообщению
