Текущее время: 29 сен 2024, 02:08
Dymok_18
Заголовок сообщения: Lenovo 81YM (LA-J701P) bq25710 аналог есть ? Добавлено: 04 июн 2024, 11:31 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 614.30
Сообщения: 525 Откуда: РФ_18
Ноут был залит в районе BQ24710 и шим 5 вольт. Окислы не сильные были, пропаял. Не поднимались 5 вольт, грелась шим, заменил, стало нормально. Проблема в том, что греется под 65 градусов контроллер BQ25710 и транзистор PQB1 AON6962_DFN5X6D-8-7 Обвязку контроллера проверил, отклонений не нашёл, некоторые заменил. Как бы следует наверное поменять контроллер заряда, но нет в продаже такого.
Вопрос в том, чем заменить можно ? Или что ещё посмотреть, почему может греться ?
grantiq
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 81YM (LA-J701P) bq25710 аналог есть ? Добавлено: 05 июн 2024, 10:07 |
Зарегистрирован: 29 июл 2018, 10:08 Наличности на руках: 55.07
Сообщения: 31 Откуда: планета Земля
Dymok_18 писал(а): Второй транзистор так не нагревается. Так он и не работает, он просто открыт. А PQB1 в ШИМе, он питает всю систему вот и греется.
